Ремонт БСК. что может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремонт БСК. что может быть? вывод темы на печать
ScroleR
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 15:10
Здарова всем. Проблема такая- не пищит бск при открытии дверей. Смотрел динамик - всё ок. мерил всё тестером - всё ок. Двери при открытии мигают, но не пищит. в чём дело? Может не в бск?
ScroleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 15:29
А кроме дверей есть звук, например на малый уровень жидкости в омывателе? После включения зажигания, вроде как должно выдать одиночный звуковой сигнал.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ScroleR
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 15:45
Нет. звуков он вообще не выдаёт.
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 17:09
Если световая сигнализация в нем исправна - бск однозначно. Кроме динамика в нем есть генератор импульсов, мультивибратор, ключ в виде эмит. повторителя и прочая ерунда (все для звука). Иногда это собрано на одной микросхеме. Если не сечешь в электронике, лучше отдай спецам.
ScroleR
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 20:46
Ну где я спецов то найду? и реально от бск схему найти?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 21:50
ScroleR писал(а):
...и реально от бск схему найти?
А у меня есть.
Very Happy
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ScroleR
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 22:31
скинь её пожалуйсто на scroler@mail.ru
bond0514
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21112, дв 21114 8/V1,6 2006
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 13:30
Доброго времени суток всем!
У меня проблема та-же, но наоборот. Что сделать чтоб при открывании водительской двери - музыка БСК не пиликала, в гараже работаю - замучала
bond0514 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 14:02
Отключить от БСК провод концевика водительской двери. На фишку там подходит два провода на один контакт, вот эти провода и надо, только их разъединять друг от друга не надо.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bond0514
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 14:39
Сигналка при этом работать будет? Лампочка, отвечающая за водительскую дверь на БСК работать точно не должна.
Извините, а "фишка" это что???
serg_42
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 15:21
"Фишка" - это разъём (сленг). Разъём, который подходит к заднице БСК.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bond0514
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 15:35
Снял БСК, на "фишках" трех пасажирских дверей примотаны провода сигналки, на фишке водительской двери - ОДИН ПРОВОДОК
Acer1
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 15:42
Сигналка на вод. дверь срабатывает? Может что то по проводам попутали, не то посмотрели.
Если отключить только от БСК, то на сигналку и иммобилайзер влиять не будет. Только не будет пищать БСК и не будет работать индикатор этой двери на БСК.
bond0514
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 16:01
Спасибо, понял
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 17:12
может вынуть ключ из замка зажигания ?
попробуй надавливать на динамик и т.п .. у меня такая же трабла .. надавиш на него .. работает .. отпустишь .. нет )
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 17:30
ага! Smile если уметь пользоваться поисковиками
http://qrx.narod.ru/rem/bsk10.htm
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 17:38
+1 Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
