Вопрос тем, кто на газу ездит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос тем, кто на газу ездит. вывод темы на печать
STG
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 16:18
Тему продублировал, надеюсь тут быстрей ответят самароводы. ВАЗ 2114 2003г. ГБО Марини (не впрысковое), поставлено в августе 05г. Иногда стала хлопать во впуск. Обычно при трогании или желаемом ускорении, причем езжу плавно и никогда спортивно не ездил. Хлопки чаще бывают при прогретом движке, на холодном все нормально. Клапана настравивал недавно..1000 проехал. Прошивка стоит родная. Перепрошить под ГБО негде, сам пока что не умею. Была мысль уже ставить ГБО специально для инжа. Как бороться с этим?
STG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 17:30
У меня на Фиате инж. ГБО стояло, 1) перед редуктором в моторном отсеке медная трубка, что от баллона ведет в редуктор, в спираль свернута была, 4 витка, похоже, гнули на черенке от лопаты, так называемая система "антихлоп";2) похоже на плохую работу свечей или проводов ( у меня были хлопки раз, свечи хорошие поставил, все прошло и менял потом почаще), газ к ним очень чувствителен, в принципе, пять лет проездил, проблем с газом и инжектором не было
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 19:58
Похоже на бедную смесь. Попробуй обогатить.
Второй вариант - хлопать стало после того, как клапана потрогал? Если да, то "криво" их отрегулировал, где-то поджал до перекрытия.
Антон НеГородецкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail Vershinin
Авто: Пешеход пока
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 06:36
У меня на марке проблема решилась заменой свечей. Вообще - надо все зажигание проверить, из-за этого оно.
Все можно. Но осторожно.
Mihail Vershinin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
STG
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 11:12
Свечи поменял, клапана отрегулировал сразу как хлопать стало...вот еще провода высоковольтные купил сегодня... кстати смеси прибавил, вроде получше стало (хотя это все может тока кажется, но по крайне мере с момента прибавки не хлопало, а тока подергивалась машинка)
