задний мост на классике
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> задний мост на классике вывод темы на печать
Роман Gex
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 16:57
У меня 21074 2001г.в. стал подвывать задний мост и потек сальник редуктора заднего моста, после того как я его поменял - вой на время прекратился вообще, все стало нормально, но вот недавно все вернулось назад. Подскажите, что с ним сделать, кроме конечно замены на новый.
Роман Gex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 17:01
Начни с проверки уровня масла в мосту.
Мож его там мало, а может и нет вообще.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Gex
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 17:12
Да проверял я уровень масла, даже поменял его, точнее там у меня было залито полусинтетика трансмисионное, я его поменял на тап-17
Aнджей
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 17:27
Из-за п/син. сальник и потек. А почему ТАП-17? Посоветовал кто-то? Туда надо ТАД-17И. Хорошая заводская 80W-90 минералка и все будет нормально.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Gex
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 17:50
Мне тут в автомагазине посоветовали залить какуюто присадку в мост и что типа после этого все лишние звуки пропадут, правда ли это?
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 17:51
С этим, дружище, покажитесь профессионалу. Может и не придётся тогда менять на новый...
Уж очень хреновая это неисправность. Регулировка требует специального инструмента и опыта.
Хвостовик, кстати, затягивали как?
Динамометром пользовались?
С уважением!
ЗЫ Прмсадка не поможет...
Последний раз редактировалось: Minherz (28 Ноября 2005 19:35), всего редактировалось 1 раз
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 18:30
Не правда.
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 08:31
Масла ТАД-17 уже как гада 3 снято с про-во. Все, что продают это отработанное масло.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksandr_2112
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 09:02
присадку не заливай фигня это всё я пробовал что-то вроде Fenom залить стоит около 700 рублей не помогло, вылечил заменой редуктора
Aleksandr_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Gex
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 11:12
Хвостовик затягивал усилителем (трубой 1м) до охреневания и гайку новую поставил
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 11:28
Попал ты брателло на регулировку редуктора,даже если сейчас не сильно гудит,со временем гул будет только увеличиваться.
Надо было метить положение гайки,или закручивать динамометр. ключем, с новой распорной втулкой хвостовика.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 13:33
У меня слов нету Angry КУПИ МУРЗИЛКУ!! Том все описано, с каким усилием затягивать гайку как проверять и вообще там показано где он стоит, Блин мужик может тебе в первый клас надо там читать научат и покажут что такое книга Mad
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 13:59
Зато теперь в дороге гайка не потеряется!...
Мастеров по редукторам и раньше было немного
А сейчас и того меньше
Это как раз тот случай, когда шестерёнки должен щупать "часовщик".
Ваша ситуация -- классическая (не вы первый!!), потому классический совет -- немедля к профессионалу!!
С уважением!
ЗЫ
Антилопа! Ну не пинай хлопца! ))) Ему и без того хреново!
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 14:04
Minherz писал(а):
ЗЫ
Minherz Drinks or Beer
Да я вообще не злой я магкий и пушистый Very Happy но когда тянут гайгу редуктора до одури трубой, блин лучше бы сразу задал вопрос мужики как это делать - дали бы совет, а так и сказать больше нечего!!! Yeah
Роман Gex
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:04
Читать слава богу я умею, насчет мурзилки- на заборе знаешь, что написано.
Я просто обратился за советом так сказать к бывалым, вот и все!
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:19
А причем тут забор к Мурзилке Smile Smile Если ты ремонтируешь машину по надписям на заборе - флаг в руки :-D А за советом ты обратился после того как начудил и признать ето нехочешь 8-)
Момент затяжки гайки должен быть 117-254 Н·м (12-26 кгс·м) в зависимости от момента сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. При затягивании гайки начинайте с меньшего момента и периодически проверяйте момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Если первоначальный момент сопротивления был 58,8 Н·см (6 кгс·см) и выше, то момент затяжки должен быть на 9,8-19,6 Н·см (1-2 кгс·см) больше первоначального. Если первоначальный момент сопротивления был меньше 58,8 Н·см (6 кгс·см), то гайку
крепления фланца затяните до получения нужного момента сопротивления 58,8-88,2 Н·см (6-9 кгс·см).
Все ето необходимо для правильной работы распорной втулки :cool: :cool: Дети в армии блин!!!! Angry Не лезь в бутылку!!
Tony999io
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 16:03
ты не к бывалым, а к долбоебам обратился
редуктор ты своей затяжкой убил
так что можешь смело узнавать цены на новый
Smile сравнил мурзилку и на заборе
да простят меня но подругому не скажешь
пи...ц слов нет
правда говорят что в России 2 беды дороги и дураки
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 16:12
пи...ц слов нет
Drinks or Beer В данном случае второе помоему преобладает и человек еще дальше пытается спорить Smile Smile
Minherz
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 19:43
пи...ц слов нет
Tony999io! Стратил!
Юбилейное своё 1400-е сообщение -- такое говённое выдал.
Как впрочем и некоторые другие...
Фу!
Роман Gex! Не грусти! Редуктор -- железяка!
Ну новый купишь... Деньги не смертельные!
Tony999io, судя по всему, гораздо серьёзней попал.
И надолго...
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 19:50
И надолго...
Согласен! Главное опыту теперь набралси... а это незаменимая весч!!! :cool:
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 19:54
Minherz писал(а):
[Tony999io! Юбилейное своё 1400-е сообщение -- .
Я присоединяюсь к поздравлению Gift а сообщение Tony999io СПРАВЕДЛИВОЕ!!! Bravo Что еще нужно Bravo Tony999io Так держать Wink
Tony999io
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 20:07
Minherz Very Happy ну за поздравление конечно спасибо ибо как то уже и не смотрю за ними
Minherz а в чем проблема чо именно я не так написал?
как называются люди у которых просят совета а вместо того что бы честно ответить незнаю, дают совет от которого деталь ломается?
так вот повторю кроме как долбоебами и пидорасами их не назовешь, и кстати, я б например еще бы и в табло сунул за совет затягивать редуктор до усеру, ибо 150 долларов выкинуть просто так мне жалко
Minherz и как назвать человека который сравнивает книгу по ремонту и эксплуатации, с надписью на заборе? своей фразой я не кого не оскорблял а скорее давал шанс задуматся
Minherz а с чем я попал, извините за неосведомленность?
ну а то что не все посты у меня вызывают восхищения, дык я же человек, что то написано на эмоциях, что то из личного опыта
за сим все
Minherz
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 21:20
за сим все
Вы эмоциональны, ранимы, желаете самоутвердиться.
Вам трудно...
Tony999io
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 21:33
Minherz психололг из вас хреновый Very Happy
ну а по существу моего вопроса?
Minherz
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 01:20
Существо вашего вопроса, дружище, как роман о трёх рублях ))))
Почитайте правила форума и свой юбилейный пост.
Басни Крылова тоже почитайте -- пробел в образовании чувствуется.
Могу вам ссылку искнуть для вашего случая специально ))
С наилучшими
пожеланиями!
Страница 1 из 2
