ВАЗ 21099i. Горит лампочка уровня масла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21099i. Горит лампочка уровня масла. вывод темы на печать
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 17:02
При запуске холодного двигателя остается зажженной лампочка недостаточного уровня (не давления). Уровень масла в норме. После прогрева двигателя, примерно до 70 град, при повторном запуске лампочка тухнет. Поменял датчик уровня масла, не помогло.
Nomad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 18:45
так лампочка давления или уровня первая красная, вторая жёлтая если жёлтая то скорей всего масла действительно мало, просто при нагреве оно расширяется, если же красная возможно клапан, поменяй фильтр начни с простого
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_T_Y
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 18:51
Если красная, то фильтр.
99 карб 2003г.в.
S_T_Y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 21:30
блин, человек же написал недостаточного уровня. У меня тоже такая хрень загорается иногда, хотя масло в нормею
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 00:00
Ну норма то она и на нижней риске и на верхней - все в пределах нормы. Долей немного поближе к верхней риске. Или может быть машина стоит неровно, а уровни считываются только в первые 2сек.
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 11:59
У отца загорается, когда стоит неровно (одно колесо выше другого, только уже не помню какое, правое или левое) во время включения зажигания. Сначала тоже думали, что к чему, потом сообразили. Так что обрати внимание...
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nomad
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 14:02
Фильтр маслянный поменял. Машина стоит ровно. Уровень масла на верхней отметке по щупу. А желтая лампочка уровня масла все равно горит пока не прогреешь двигатель.
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 14:13
ХЗ может датчик уровня залипает на холодной
