Стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стартер вывод темы на печать
Женя
Авто: Hyundai accent
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 17:06
Всех приветствую! Вчера заводил машину.... Не схаватив, стартер перестал крутить. При этом под капотом, что то щёлкает. Я так понимаю втягивающее работает. За день до этого машину долго заводил, заметил, что нагрелись провода, идущие от аккумулятора к стартеру. Это нормально? (заводил долго). Что может быть? Как добраться удобнее до стартера?
Хоть какая машина?
Может контакты окислились или стартеру кирдык. Подлезть элементарно. Один болт только под днищем (может не быть). Вытаскивается через штаны. Smile
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женя
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 18:01
Ваз -07. То есть под машину лезть не обязательно?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 20:19
Хоть какая машина?
2 болта сверху откручиваются и один снизу(если есть). Проверь клеммы на аккумуляторе на предмет наличия херового контакта и крепление минусового провода на двигатель. Удачи!
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 20:31
Pu1sat0r писал(а):
Хоть какая машина?
Спасибо!
Mail.ru
