Zlob
Помогите советом чайнику, как поменять замок зажигания
Вообщем снял пластмаски, открутил два болта - других нащупать неудалось, замок доставаться не хочет.. даже не шевелится..
Посомтрел на свежекупленный, там мест под болты 3и.. но к третьему никак не подлезть..
что следуюет снимать далее?
и какие могут быть последующие сложности с выниманием замка? (у меня старый замок заело и руль сейчас находится в заблокированном состоянии)
Заранее благодарю всех, кто ответит.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Zlob писал(а):Помогите советом чайнику, как поменять замок зажигания
что следуюет снимать далее? и какие могут быть последующие сложности с выниманием замка? (у меня старый замок заело и руль сейчас находится в заблокированном состоянии)
Насколько я помню, если не повернуть ключа то замок вынимать проблематичнее.
Отковыриваем декоративную облицовку (жестянку вокруг личинки), снимаем личинку и проворачиваетм отверткой в положение зажигание, руль разблокирован.
Далее мотолком и отверткой достаем замок. С боку есть фиксатор, на него надо нажать (погляди на новом).
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Я сегодня снял замок за 10 сек.!! Сделал как в мурзилке написано: ключ в положение 0, нажимаешь отверткой через прорезь на фиксатор справа и он у тебя в руках! (ну дернуть, конечно, тоже надо)
Если руль заело - просто придерживай его, чтобы он не давил на замок. Удачи!
Zlob писал(а): Помогите советом чайнику, как поменять замок зажигания
Не повернув ключ зажигания в 0 (при условии заблокированого руля) ничего не получиться, разве что не развалив фиксатор :cool:
Если руль разблокирован, то достать мона но при условии проделывания ряда присиданий, сам так доставал приятелю, он ключи потерял! :cool: Метод доставания личинки ничего не даст!!!
