Реле-прерыватель поворотов и аварийки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Реле-прерыватель поворотов и аварийки вывод темы на печать
Yurij74
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 18:07
Уважаемые коллеги,
кому доводилось менять реле-прерыватель поворотов и аварийки на ВАЗ 21074? Подскажите, пожалуйста, где оно находится и как к нему удобнее добраться?
Yurij74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art_16R
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 18:11
В приборной панели. Где ручка гидрокорректора, снизу руку просовываешь. Чёрное пластмассовое реле.
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bond_sergio
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 18:13
ил я что-то путаю или не в блоке предохранителей, на крышечке там накалякано какая именно.
ВАЗ-2107. Ростов-на-Дону
bond_sergio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurij74
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 18:21
Спасибо. Можно ли его заменить, не снимая панели?
bond_sergio
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 18:46
она спокойно вынимается отверточкой
Art_16R
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 19:45
По уму конечно надо разбирать панель.
Но можно просто выдернуть разъём из старого реле и воткнуть в новое, а само реле просто засунуть в панель, что я и сделал 8-)
bond_sergio Путаешь. Иначе откуда слышно "щёлканье" при включении поворотников - из-под капота?
"Без булдырабыз!"
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 20:02
Верно говоришь (так тоже сделал)
Тока там 2 реле (Большое и маленькое). Менять надо большое!
Sarayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
