sbor
Специалисты и просто любители, нужен совет.
Знаю что не совсем по теме этого форума, но
вдруг повезет и я получу ценный совет...
Проблема в следующем: вчера еле-еле смог снять машину с сигнализации. Пробовал оба пульта, вставлял новую батарейку, подносил пульты с разных сторон, углов.
Нажимал длинными и короткими импульсами....
Ничего...
Индикатор начинает усиленно мерцать, то есть сигнал идет, а срабатывания нет...
в конец плюнул, ругнулся, бросил пульт в карман и о чудо...
сработала...
на стоянке поставить на сигнализацию машину уже не смог....
при этом мерцание индикатора сигналки уже отсутствовало...
Вопрос: есть ли шанс на ремонт этой "чудо системы" и что, хотя бы на вскидку, может быть причиной такого трабла.....
Мало ли кто-то сталкивался
Спасибо
Rino
на старой сигнализации вышел из строя брелок заежал к мастерам сигналок. Их ответ:
- Сжег микросхемку незамемленным паяльником (после моей пайки прошло полгода!). Востановлению не подлежить. Редкий вид сигналки (уже не выпускаетсядавно)- навыброс сигнализацию.
мужику с похожими признаками как у тебя сказали (включалась и отключалась с 10 раза индикатор горел)
- из-за того что в него попадала вода контакты поокислялись на микроэлементах. Взяли на чистку (чистка 3часа).
заедь к мастерам по сигнализациям
