Омыватель стекла (поиском не нашел)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Омыватель стекла (поиском не нашел) вывод темы на печать
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 02:29
Такая беда. Когда хочешь побрызгать на стекло, сразу начинают работать дворники, при этом они по сухому или грязному стеклу успевают подняться в самое верхнее положение царапая стекло, а только потом начинает литься вода. У меня 099, поэтому управление задним дворником не задействовано, кто может подсказать где чего перемкнуть, чтобы при отведении рычага от себя на стекло брызгала вода, без движения дворников. Или кто-нибудь знает как впендюрить задержку примерно 1 сек. между "рычажек на себя" и движением дворников. Или еще может варианты будут? Кто знает, делитесь.
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 09:29
А ты рычажок от себя вниз попробуй нажми от среднего положения, на девятках так хвост включается, у меня работает омыватель без дворников несколько секунд. Сам ничего не делал - так было .
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 09:35
У меня такая же фигня. Говорят клапан помогает. Что то вроде игольчатого в карбе. Что бы туда дуй, а обратно х... нет вобщем.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 12:13
Ну да, много нас таких, с 99-ми и не только Smile Почитайте тут, Вы не первый, кто интересуется:
"Подскажите про моторчик омывателя на 99й....."
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=77222&highlight=
"Зачем нужен ЭМК омыва ветрового стекла?"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=71438&highlight=
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 13:19
Насчет нажатия "вперед" рычага - должна литься вода без дворников.У меня не работает почемуто Sad Както один раз сработала и все - теперь буй Laughing Может релюшку посмотреть?
Чайник я,а что поделать...
BlackHunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 14:39
С какого баяна дворники будут работать, при нажатии вперед, независимо от писалок??? Они именно работают вместе. Как автор и писал. А то что у кго-то они отдельно, так скорее всего неисправность в реле дворника. При данной позиции переключателя, как только мы его отпустили, дворники сходят 3 раза и втанут.
То что стекло царапается.... ну тут проще смириться. так сказать свыкнуться с действительностью машина корявая и сделано все по корявому.
Если есть желание, то можно вывести включения писалок на дополнительную нефиксируемую кнопку. Тогда можно будет брызгать независимо от дворников.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 16:10
На вых. впиндюрил этот клапан. Них.. не помогло. Как были лужи вокруг писалок так и остались, как была задержка так и осталась. Только лить хуже стало, доп. потери напора появились из-за клапана. Куда его вообще впиндюривать нужно? Сразу после бачка перед помпой или пофиг. где? Я после помпы поставил, где-то 50см от нее, если по шлангу мерить. Может из-за этого и не помогло?
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 16:14
При помощи основного рычашка это реально сделать. Т.е. понятно, что реально, но идут ли какие-нибудь провода на 99, типа как на писалку заднего стекла на 09, или самому провода тянуть нужно?
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 16:26
А как ты электропроводку к нему подводил, или штатные проводки были?
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 17:03
у меня струя попадает прямо под дворник, та ктчо по сухому он не скребет. Вроде ничего не менял.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 19:05
Изолируется или откусывается 86-й контакт реле переднего дворника.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 23:37
Запараллелил с моторчиком. Смантиметров 20 провода нужно, 2 клеммы, одевающиеся на клапан и все. Другие концы проводов от клапана подсовываем под клеммы, идущие в моторчик.
Попробуй, может тебе поможет.
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 23:40
Что это даст? Рычажек на себя, водичка писает, а дворники на месте?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 10:46
раз уж пошла тема про дворники спрошу тоже - иногда тянешь на себя рычажок с целью побрызгать и подтереть потом, а происходит только брызганье - приходиться сразу переводить в режим дворников.
потом все возвращается в намальное состояние - брызгает и подтирает.
ради опыта позаимствовал переключатель у братца. то же самое.
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 11:40
Аналогично... рычажок вниз от себя жму.. работает омыватель БЕЗ дворников.. все штатно!!!... может с определенного года пошла другая проводка... у меня 099 99года
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 22:11
Хелпер писал(а):
А ты рычажок от себя вниз попробуй нажми у меня работает омыватель без дворников несколько секунд. Сам ничего не делал - так было .
У меня также...потом приходится дворники включать. Так стало после замены старого клапана на новый. А раньше двоники включались..скребли пару раз по стеклу и только потом появлялась вода Shocked
ВАЗ 21093i '02 -> Chevrolet Lacetti 1.6AT '07
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
