Поршня бились об ГБЦ? Тосол раъел ГБЦ, критично? Ваз 21124.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поршня бились об ГБЦ? Тосол раъел ГБЦ, критично? Ваз 21124. вывод темы на печать
LONDON
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21124 16 клапанная, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 21:56
Здравствуйте Господа.
Нужны ваши рекомендации!
Ниже прилагаю фотокарточки.
Отмыл ГБЦ и не понял то что увидел.
Вводные данные:
Пробег 195.
Компрессия в крайних цилиндрах была неважная.
Прокладка штатная от 124 мотора.
Распредвалы в пол зуба разница была.
Плоскостность ГБЦ промерял по всем 10 направлениям, негде нет больше 0.02 зазоров.
1) Несколько раз движок перегревался сильно. Так перегревался что тяга падала почти до нуля, и стук был. Хона нет, в цилиндре на котором сакцентировано основное внимание. На снятой ГБЦ Керосина в Цилиндра плесканул, за 10 минут не ушёл, потом я закрыл капот и ушёл.
Могли ли крайние поршня при перегреве так увеличится что стали доставать до ГБЦ и оставлять выбоины?
Есть мысль что блок фрезеровался, но в верхнее положение цилиндра вывел и ВРОДЕ выступа нет значительного. Если даже есть то 0.3 гдето. Прокладка допустим до 1 мм ужимается. Клапана ещё эти не рассухаривал но вроде не гнутые. Хотя Керосин наливал в крайние клапана, за ночь ушёл.
От теплового расширения поршня встретились с ГБЦ или мусор попал?
2) На фото видно что между каналами системы охлаждения разеденный металл есть. Что с ним делать? Прокладка конечно пустоту эту не компенсирует там глубина 3.5 мм. и перешеек незначительный. Герметиком может или искать кто заварит?
Заранее спасибо за комментарии!
Общий вид ГБЦ.
 Размер файла:  414,92 KB
 Просмотрено:  81 раз(а)
крайний цилиндр выбоины
 Размер файла:  292,95 KB
 Просмотрено:  60 раз(а)
выбоины + разъеденый металл
 Размер файла:  274,01 KB
 Просмотрено:  68 раз(а)
разъеденный металл
 Размер файла:  224,75 KB
 Просмотрено:  52 раз(а)
LONDON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 22:05
LONDON писал(а):
или мусор попал?
Концы направляющих втулок клапанов не раскрошились?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 23:06
Умираю от любопытства, хочу увидеть поршня, крупно.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_62
На форуме 2 года
Авто: 21112,2006г 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 23:36
Александр_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 30 Января 2018 10:08
Герметиком ни в коем случае, может оторваться и приплыть куда не надо. Я бы с этой головой не заморачивался, поискал бы на разборках другую, терпимого качества. Кстати какой антифриз заливался, что так съело головку коррозией?
Mark Twain ©
