Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
вчера катался и ни чего не предвещало беды.
вылезла ошибка 300- "множественные пропуски зажигания" и 302 -"пропуски зажигания во втором"
поменял свечку - не помогло.
сегодня проверил МЗ, провода, и померял компрессию.
13-4-12.5-13
ни чего не стучит не брякает, троит и колбасит на ХХ.
вечером буду голову снимать.
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Petrov_kamensk писал(а):вчера катался и ни чего не предвещало беды.
13-4-12.5-13
Клапан прогарел......
Когда башку снимешь...посмотри внимательней седло.....может там есть выемка...или выступ..тогда он снова прогарит....ЕЕ(его) нужно будет убрать...шарошками...и притри получше.....
З.Ы. Когда клапан прогарает.....ни чего не гремит и не звякает...
Михей16
либо клапан либо кольца сломаны
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
Это у тебя скорее всего клапан прогорел. В прошлом году у меня была аналогичная ситуевина,только помимо клапана у меня еще и прокладка между вторым и третим горшками прогорела. И тоже ничего не брякало и не стучало,просто отказалась заводиться и все тут. После снятия и разбора головы выяснилось что клапан изначально был бракованный(литье херовое). Удачи!
Petrov_kamensk
расколюсь -каколся- настраивал газовый впрыск, но по собственной криворукости при апгрейде поцепил "-" эмулятора форсунок на шпильку впускного колектора, а там нет минуса, сам же писал и забыл.
в итоге бензиновые форсы не отключались, но газовый блок вумный, он при таком обогащении длительность впрыска сводил в ноль.
что такой косяк сделал понял уже когда СЕ горела,
видимо избыток тепла привел в ускорению прогара, ее и до утого потряховало на хх,
заодно и колпачки поменяю.
MME
Petrov_kamensk писал(а):расколюсь -каколся- настраивал газовый впрыск, но по собственной криворукости при апгрейде поцепил "-" эмулятора форсунок на шпильку впускного колектора, а там нет минуса, сам же писал и забыл.
<MexaniK>
Гы....будет чем на выходных заняться!!
Petrov_kamensk
вчера снял голову, ни чего крименального не увидил на первый взгляд
нагар в приделах разумного.
клапана без дыр на тарелках
гидрики прожимаются с порядочным усилием.
на поверхности цилиндров видна обработка.
ни царапен ни видимых глазу трещин нет.
что не понравилось, поршень можно подвигать в цилиндре - уже овальные ?
поршни еще на месте - состояние колец не известо.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
да уж, я уже понял что чем меньше лезешь в иправный механизм - лучше и дольше все работает.
Alexsa91
Petrov_kamensk
полез ведь не от нечего делать.
нашел скол на выпускном клапане, ровно в пол клапана.
остальные нормальные.
starplus
проверить ни в кольцах ли дело можно еще не разбирая движка.
нужно залить малость масла в цилиндры после первого измерения. если показания не меняются - проблема в клапанах, если улучшаются - в кольцах. Хотя, если уже кольца совсем плохи, тогда и масло не поможет. Собственно, когда компрессия 4 - это явная дыра - все равно разбирать..
Pokemon
Petrov_kamensk писал(а):полез ведь не от нечего делать.
Брак -однозначно, или опять "колись"
впускной тракт вскрывал?
А насчет газа зря написал- опять клювать начнут. То что эмулятор неправильно зацепил никак кроме страшной вони из глушака не дбьешься. Ничего двигу не будет. ВОт впомнл-при подклинивании гидриков такая хрень бывает.
Petrov_kamensk
конец истории
djn
скорей всего брак-износ.
повезло что отколотый кусок выплюнуло в выпуск, попади он в цилиндр под замену пошло бы многое.
про газ: ни вони ни прочих прелестей эжекторов, стоит впрыск газа ГИГ3U ( GSP3U ), получилось весьма забавно в этот момент в машине стоял бук, и можно было смотреть как ведет себя газомогз.
так вот на ХХ он как и положено прыскал газом, но при интенсивном разгоне длительность впрыска составляла ноль.
