Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
При запуске холодного двигателя остается зажженной лампочка недостаточного уровня (не давления). Уровень масла в норме. После прогрева двигателя, примерно до 70 град, при повторном запуске лампочка тухнет. Поменял датчик уровня масла, не помогло.
Санёг
Igor_517 писал(а):При запуске холодного двигателя остается зажженной лампочка недостаточного уровня (не давления). Уровень масла в норме. После прогрева двигателя, примерно до 70 град, при повторном запуске лампочка тухнет. Поменял датчик уровня масла, не помогло.
так лампочка давления или уровня первая красная, вторая жёлтая если жёлтая то скорей всего масла действительно мало, просто при нагреве оно расширяется, если же красная возможно клапан, поменяй фильтр начни с простого
S_T_Y
Жек
Авто: FF2
блин, человек же написал недостаточного уровня. У меня тоже такая хрень загорается иногда, хотя масло в нормею
u313
Ну норма то она и на нижней риске и на верхней - все в пределах нормы. Долей немного поближе к верхней риске. Или может быть машина стоит неровно, а уровни считываются только в первые 2сек.
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
У отца загорается, когда стоит неровно (одно колесо выше другого, только уже не помню какое, правое или левое) во время включения зажигания. Сначала тоже думали, что к чему, потом сообразили. Так что обрати внимание...
Nomad
Фильтр маслянный поменял. Машина стоит ровно. Уровень масла на верхней отметке по щупу. А желтая лампочка уровня масла все равно горит пока не прогреешь двигатель.
Санёг
Igor_517 писал(а):Фильтр маслянный поменял. Машина стоит ровно. Уровень масла на верхней отметке по щупу. А желтая лампочка уровня масла все равно горит пока не прогреешь двигатель.
ХЗ может датчик уровня залипает на холодной
