при замене прокладки на выпускном коллекторе глушителя свернул одну шпильку. Вопрос в том, что как лучше убрать обломок шпильки и прсверлить отверстие под болт. замену выпускного коллектора не надо предлогать.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Стрнный вопрос.....
Берешь дрель и высверливаешь. Убрать остатки шпильки и сохранить резьбу вряд ли удасться. Так что остается сквозное отверстие и крепеж болт-гайка. Гайку лучше поставить медную
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Смотря какую шпильку сорвал. На моем коллекторе вообще ни одной родной не осталось. Те, которые с глухой дыркой, были заменены на ремонтные с большим диаметром резьбы. Одна крайняя была заменена на болт, ввернутый со стороны карба.
Даже если получится аккуратно удалить обломок, то оставшаяся резьба все равно остается прослабленной - она ведь тоже ржавеет, прогарает и разрушается.
