свечи на новой машине.менять иль не стоит? впереди зима,хотелось бы уверенно заводится!!! 8-) если менять,то на что??? импорт как на форуме пишу полное фуфло.. :-( расскажите мужики где правда то???
Kosta_90rus
Андрей-медведково писал(а):свечи на новой машине.менять иль не стоит? впереди зима,хотелось бы уверенно заводится!!! 8-) если менять,то на что??? импорт как на форуме пишу полное фуфло.. :-( расскажите мужики где правда то???
Я заводские свечи поменял через 14000 км. Были убиты плохим бензином.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
...Добре, была 099, 2 года отъездил на заводских свечах.... и всё пучком....Щас 104 думаю также, пока не стоит..... уже 18 тыщ накатал, тьфу-тьфу...
fon Baron
Аналогично. откатал на заводских 7000, поменял для профилактики на такие-же ДВРМ новые, разницы не заметил. нормальные свечи щас делают.
vingod
Авто: 21101
Я сразу поменял на бош свечки и ВВ провода сразу поменял!
Ты с медведкого???
мы в районе бабушкинской почти каждый день собираемся!
присоединяйся! будешь 6 матрёшкаводом в нашей компании
а где собираетесь то на бабушке?? тел давай созвонимся!!!
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Был в командировке три недели.. а седдя еще и снег выпал.. сыро.. пришел завел.. как-то не устойчиво завелась.. наверное надо свечи поменять.. пробег 28000.. там с завода бриск-супер.. их и куплю.. лучше раз в 10 т.км.. дешевые поставить чем выложить пару тыщ за подделку.. и мучиться, во всех грехах обвиняя "отечественный бензин"
PS/ заправлялся как-то в Москве.. бензином это действительно называется условно.. дерьмо полное.. пока в татарии не залид нормального бензонария матерился и молился за двигло и катализатор..
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Отъездил на родных 35тык(или 2.5 года), потом поменял, поставил теже что и были, провода не менял и не собираюсь, движка пашет уверенно, раница после замены свечей была заметна.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Пробег 29000 свечи заводские, но думаю до морозов лучше заменить новыми.
wxp
yurec писал(а):Пробег 29000 свечи заводские, но думаю до морозов лучше заменить новыми.
Мне тоже наши ребята порекомендовали перед морозами сменить, мол невыдержат они еще этой зимы...
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Лучше заводского нет ничего!!!!
Радист
Авто: 21103 люкс снежка
При пробеге в 200 км загорелась лампочка "проверь двигатель", машина начала дергаться при разгоне. На диагностике велезли ошибки "пропуски воспламенения во 2 и 3ем цилиндрах". Мастер посоветовал сменить свечи. Купил NGK #12 (400 руб.). После установки машину не узнал
Двигатель стал работать как часы. Родные выбросил.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Новые свечки перед установкой надо проверить мегаомметром желательно постоянного напряжения. Новое - не значит хорошее 8-)
Заправляюсь всегда на одной заправке АИ-95 по дисконтной карте - 37ткм свечи родные... Но запасный комплект вожу с собой!
Snap!
Авто: 21104
отсебятина: 7500 на завоцких, фсё нормуль
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Родные свечи сдохли через 300км. 8-) как всегда в самый не подходящий момент...
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Fox103 писал(а):Новые свечки перед установкой надо проверить мегаомметром желательно постоянного напряжения. Новое - не значит хорошее 8-)
Можно поподробнее? Какое должно быть сопротивление? Двиг. 2112, свечи NGK ?12, есть мультиметр до 2МОм
Кстати, тоже заправляюсь на одной заправке 95м, 30 000 с хвостиком свечи стоят, все ОК
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Пробег 22000 км, стоят заводские свечи Brisk, за это время один раз их почистил и отрегулировал зазор, все пучком, хотя постоянно заправляю 95 бензин.
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Ездил на заводских свечах до ТО-1.
Там и выяснилось что их состояние (внешний вид и проверка на стенде) нифига не соотвествуют должному пробегу..
Видать в салоне подменили...
Так что хотя бы взгляни на них
Fox103
Форумян писал(а):Fox103 писал(а):Новые свечки перед установкой надо проверить мегаомметром желательно постоянного напряжения. Новое - не значит хорошее 8-)
Тут нужен мегаомметр с напряжением 2500В, желательно постоянного тока. Этого напряжения недостаточно для возникновения дугового разряда у хороших свечей, сопротивление должно быть близко к бесконечности (>сотни мегаом). А у плохих свечей сразу идет коронный разряд по изолятору или внутри - сопротивление единицы мегаом или еще меньше. Проще всего браковать методом сравнения с хорошей свечой.
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Поимел на заводских кучу геморроя с запуском на холодную. Может, проблема в прошивке, хз. В соответствии с ФАКом впендюрил горячие - горя не знаю, хотя 400р за комплект пришлось-таки отдать. Но, имхо, на свечах экономить глупо. Автору присоветовал бы купить комплект горячих (надо распечатывать табличку из ФАК и с ней идти в отдел для иномарок в крупном магазине, например Кемп, при покупке убедиться в правильности зазора - 1-1.1 мм). Положить их в багажник и ждать проблем или естественной смерти заводских.
PS У меня 1.5 16 V 2002г., номер прошивки не помню
Dima22
Одна из "родных" свечей умерла через 100 км. Поменял все. Щас Дэнсо стоят.
