Даже и не пытается крутить стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Даже и не пытается крутить стартер вывод темы на печать
MikeAleks
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:10
Иногда, где-то через раз, два при поворе кляча и подождав несколько секунд, когда выключится БН, пытаюсь завести, на что а/м никак не отвечает. Даже стартер не пытается крутить, только слышен какой-то шелчок. При повторном старте может завестись, а может и повториться тоже самое
Подскажите, почему такое может происходить
MikeAleks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:13
Посмотри реле и провода у стартера.Может контакт плохой.Может реле глючит.
Чайник я,а что поделать...
BlackHunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:15
Или контакты втягивающего (лечится заменой) или контакты аккумцлятора, массы двигателя, силовых проводов на втягивающем.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:17
Полюбому пайка с контакта втягивающего отпала или отошла, лечится проверкой и пропайкой этих контактов. Была такая фигня, пропаяли и поехали. Удачи....
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:40
Наверняка западают контакты тягового реле. Если хочешь, обслужи тяговое, или проще замени его.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:46
Было подобное (если завести, заглушить в течении минуты и затем снова попытаться, то - облом. иногда и с первого раза не получалось). Вылечилось заменой аккумулятора, херовато ему уже старенькому было от таких нагрузок.
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wall12
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 18:52
у меня был такой трабл, по непонятным причинам то стартер срабатывал, то нет, сначала думал, что контакты замка зажигания, а выяснилось (когда снял стартер) что пайка провода втягивающего реле на стартере окислилась и проводок отсоединился и когда он касался клеммы то реле срабатывало и стартер крутился, а когда (от тряски отходил) то нет. короче пропаял контакт -вылечил
Wall12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 21:01
скорей всего шетки стартера
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EuroIII
Авто: LADA 2111 16V
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 22:59
Для начала проверь где засада: в проводке или в стартере. Сними корпус воздухана (чтобы удобнее подбираться было), сдёрни клемму включения втягивающего реле (та, что мама и маленькая), проверь, что машина не на передаче (чтоб не боднула тебя) Very Happy и перемкни силовую клемму и клемму втягивающего реле отверткой. Закрутилось? Попробуй еще пару раз. Все нормально? Разворачивай схему и вперёд! Проверяй наличие питания от замка зажигания до втягивающего. Заодно проверь массу между двиглом (около термостата) и аккумулятором (клемма минус) Smile
Если дело было не "бобине", то снимай стартер, разбирай и ищи дефекту. Трабл бывает как описано в предедущих откликах, а бывает еще от полного износа щеток или обгорания коллектора. Судя по наличию щелчка при попытке запуска похоже на щетки. Хотя самый точный диагноз покажет вскрытие. Если все написанное мной покажется тебе слишком сложным, обратись к грамотному автоэлектрику. ИМХО это самый лучший выход. Каждый должен заниматься своим делом.
Удачи!
Диагностика и электроремонт в Таллине 56656555
EuroIII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
