nikonor_a
Авто: 21114
Загнулся подогрев в пассажирском кресле, точнее в сидушке. Сгорает предохранитель. Вопрос вот в чем, меняется ли нагревательный элемент, и если меняется то как? Подскажите кто сталкивался.
kraf
nikonor_a писал(а):Загнулся подогрев в пассажирском кресле, точнее в сидушке. Сгорает предохранитель. Вопрос вот в чем, меняется ли нагревательный элемент, и если меняется то как? Подскажите кто сталкивался.
Элементы в сидениях меняются (они представляют из себя тряпку а точнее две, внутри проложена проволка думаю что нихром но могу ошибаться и прошиты между собой верхная часть материала с нижней, и выведен разъём.В принципе нечего сложного в замене нет, просто надо разбирать сидение, а на сидение стоит 2 нагревательных элемента, один для *опы а другой для спины. Соеденены паралельно, с зади сидения имеется рзъём он соеденяет элемент спины и нижней части и к нему припаралелен разъём тот что с низу. Задача первая выяснить а точнее взять тестер и прозвонить, какое сопративление должно быть у каждого я не помню (можно проверить на соседнем). Если звонится коротко то меняй нагревательный элемент. Да я ещё бы проверил блок тот что с кнопочками (он продаётся отдельно). Вот ссылка на схему:
http://zapavto.ru/scheme2.gif
Alexei112
Извини что вопрос в твоей теме, но тоже проблема есть с подогревом, когда сожусь на сидение, подогрев сам выключается, причем обоих сидений, в чем может быть дело? реле ни причем, где у подогрева масса?
nikonor_a
Авто: 21114
Спасибо за информацию! Я определил что коротит именно подогрев *опы. А в продаже имеются нагревательные элементы?
kraf
nikonor_a писал(а):Спасибо за информацию! Я определил что коротит именно подогрев *опы. А в продаже имеются нагревательные элементы?
Я в магазинах у себя в городе не встречал, тоже думаю если будет проблем где искать а в инете есть здесь:
hxxp://post.zapavto.ru/. Это не реклама сайта......
диверсия
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Недавно менял попогрейку на водительском сидении.
Менял один за 2 часа в гараже. Абсолютно ни чего сложного.
Поставил от Теплософта (вроде так называется.) Греется намного быстрее штатного. При -7 за бортом тепло уже идет на 75-90 секунде. Специально замерял. Теперь вот жена завидует тому, что у меня быстрее прогревается, наверно придется и ей поменять.
Коля_Гаврилов
Авто: 21102 2001г.в. 2111-1411020-70
А на моем тазике попогрейка не стояла. Устанавливал сам с нуля. Взял штатную (блок кнопок-реле, провода, реле на 30А, четыре тряпки с обогревателем) засунул под чехлы. На спину не стал вешать. Зимой спина всегда плотно закрыта. Да и кнопки-реле дохловаты показались (ампера на 3-4), а "спина" включается с "жопой" паралельно. Сопротивление нити на одной тряпке примерно 4.2Om.
Или есть какой-то толк от спиногрейки?
kraf
диверсия писал(а):не реклама видел подогрев за место штатного емеля с регулировкой тепла очень удобно http://www.teplodom.ru/
Интересная продукция, теперь знать буду где искать, но вот вопрос возник может кто нибудь обращался в эту контору, у них там там интересный терморегулятор
http://www.teplodom.ru/cat1_9.htm, он отдельно продаётся или нет, вот эту штучку я бы поставил, а то штатный терморегулятор жарит и разогревает долго, и на какое сопративление нагревателя он расчитан.
Позвонил я им и поинтересовался стоимостью комплекта, Ук1=1950 р., отдельно блок управления не продаётся(.
