Автомобиль 21063, 1991 г.в., двигатель соответственно 21011. Проблема такая: при торможении нажимаю на педаль сцепления,затем на педаль тормоза - > двигатель глохнет. Происходит это не часто - как минимум 1 раз в день. Но сильно напрягает! Заранее спасибо за ответы.
Alex__Zander писал(а):Автомобиль 21063, 1991 г.в., двигатель соответственно 21011. Проблема такая: при торможении нажимаю на педаль сцепления,затем на педаль тормоза - > двигатель глохнет. Происходит это не часто - как минимум 1 раз в день. Но сильно напрягает! Заранее спасибо за ответы.
Вообще уже тягали енту тему!! А инфы маловато, может хх нада приподнять чуть чуть (850-900)????? 8-)
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Антилопа Гну писал(а):Alex__Zander писал(а):Автомобиль 21063, 1991 г.в., двигатель соответственно 21011. Проблема такая: при торможении нажимаю на педаль сцепления,затем на педаль тормоза - > двигатель глохнет. Происходит это не часто - как минимум 1 раз в день. Но сильно напрягает! Заранее спасибо за ответы.
Э/м клапан глючит
Centr писал(а):
Э/м клапан глючит
у меня было езджишь целый день - норма, на светофоре заглохла и холостых нет!! Постояла 30 мин, ОК и 2 недели ОК, потом глюк и опять нет хх, пока не поменял э/клапан хх 8-)
_Pat_
На 21063 (если самому не намудрить) ЭМК нет
Цитата:Автомобиль 21063, 1991 г.в., двигатель соответственно 21011. Проблема такая: при торможении нажимаю на педаль сцепления,затем на педаль тормоза - > двигатель глохнет. Происходит это не часто - как минимум 1 раз в день. Но сильно напрягает! Заранее спасибо за ответы.
Попробуй сделать так:
1) Стоишь на месте, нажимаешь тормоз - обороты падают? Если да - вакуумник, шланг, клапан. ВОбщем, узел вакуумного усилителя
2) Стоишь на месте, выжимаешь сцепление - обороты падают? Если да - ж#@а - большой осевой люфт коленвала.
P.S. Все вышесказанное - если не карб и не зажигание, с которых и надо бы начать
Komandir
Не торопись ни с чем кардинальным,попробуй заменить бегунок за 15.р в распределителе и проверь зазор у прерывателя.У меня было очень похожее: после того ,как два раза разобрал и собрал зазря карбюратор,дошел до этого.Удачи!
Koriloum
Авто: ВАЗ 2107 1,5 БСЗ
Попробуй почистить карб для порядка... у меня такое было, так там какаято хренька прилипла к жиклеру ХХ, временами залипала на нем и я глох при торможении...
спасибо за советы, но дело думаю не в карбюраторе, т.к. эта беда наблюдалась достаточно давно, когда на автомобиле еще ездил мой дед...его эта проблема видимо не волновала.....карбюратор я чистил еще весной машина пробежала с тех пор 6 тысяч и, думаю, пара чистить карбюратор еще не настала. Почему на двигателе 21011 стоит э/м клапан хх я не понимаю, ведь у меня в мануале написано, что карбюратор точно такой же, как и на копейке 1,2. по идее впервые этот клапан появился на троичном моторе 2103. так вот я заметил, что этот клапан НЕ ПОДКЛЮЧЕН, т.е. торчит просто голая клемма. Невдалеке болтает провод желтого цвета, который как раз и подошел к клемме э/м клапана хх. (естественно, что ко всем реле подходят "нужные" провода и лишних нет). после подключения этого провода к клапану ничего не изменилось (стабильно раз в день при торможении, а обычно это бывает на светофоре, двигатель глохнет). Думаю что, все-таки дело как раз в э/м клапане хх, так как он предназначен для перекрытия топливного канала при выключении зажигания,что и происходит при торможении (может по инерции клапан перекрывет канал?). влюбом случаю хочу выделить время и разобрать этот клапан, может там просто почистить и все? хм....
Серега 21074
Авто: 21074
Alex__Zander писал(а):спасибо за советы, но дело думаю не в карбюраторе, т.к. эта беда наблюдалась достаточно давно, когда на автомобиле еще ездил мой дед...его эта проблема видимо не волновала.....карбюратор я чистил еще весной машина пробежала с тех пор 6 тысяч и, думаю, пара чистить карбюратор еще не настала. Почему на двигателе 21011 стоит э/м клапан хх я не понимаю, ведь у меня в мануале написано, что карбюратор точно такой же, как и на копейке 1,2. по идее впервые этот клапан появился на троичном моторе 2103. так вот я заметил, что этот клапан НЕ ПОДКЛЮЧЕН, т.е. торчит просто голая клемма. Невдалеке болтает провод желтого цвета, который как раз и подошел к клемме э/м клапана хх. (естественно, что ко всем реле подходят "нужные" провода и лишних нет). после подключения этого провода к клапану ничего не изменилось (стабильно раз в день при торможении, а обычно это бывает на светофоре, двигатель глохнет). Думаю что, все-таки дело как раз в э/м клапане хх, так как он предназначен для перекрытия топливного канала при выключении зажигания,что и происходит при торможении (может по инерции клапан перекрывет канал?). влюбом случаю хочу выделить время и разобрать этот клапан, может там просто почистить и все? хм....
Для начала проверь зазорчик у свечей 8-)
Серега 21074
Авто: 21074
дело конечно не в свечах, а скорее всего в вакуумнике, который просится под замену, неподскажите? сколко стоит вак-ный усилитель+рабочий цилиндр + работа? ну а свечи NJK служат очень хорошо (оч. доволен)! появились трещины на колпачках вв проводов... менять надо? а может еще и эм клапан хх неработоспособен?
Почитал тут этот форум и решил в эту тему похожую сетуацию написать... короче движок глохнет на холостых,на светофорах в том числе при нажатии на тормоз...вытягивание подсоса проблему решает.
А быват заведешь при этом утопив газ в пол и не глохнет...минут 5, или просто не глохнет но тож недолго. Да и расход бенза увеличился до безобразия. Недавно чистил карб(до этого тож самое) после чистки пропало - проехал то всего ничего 300 км и вот опять... И с тормозами косяк какой то (хотя моть это и не связано) утапливаю педаль до конца и только тогда начинает тормозить. Так что может подскажите мне чего, а то я в этих делах почти чайник...
З.Ы. "приподнять хх" -результатов не дало
достали темы плодить
только на 1-й странице:
"Умер ХОЛОСТОЙ ХОД"
"Двигатель глохнет на хх при сбросе газа"
"Плавают обороты"
ЕСТЬ КНОПКА "ПОИСК" нафиг!
ЕСТЬ МУРЗИЛКА!
ВСЕ ЭТО ГЛЮКИ ЭПХХ - или отключите его или отремонтируйте!
ЕСТЬ РУКИ ЧТОБЫ ПРОЧИСТИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР!
Если руки кривые - не один форум не поможет.
ФЛУДЕРАСЫ
