Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Купил-таки я годовалую 103-ю!
Машинка нравицца, тока вот пара вопросов. По поиску не нашел, так что сорри.
1. Появилас недавно такая фигня. Абсолютно внезапно машинка перестает ехать. В смсле по ровной на любой передаче набирает обороты очень вяло, но после 3500 - меняется и дальше как обычно! Потом само собой пропадает, да, и на холостых тоже: до 3-ч тапка в пол, а она медленно-медленно набирает и звук как-то более приглушенный становиться. Пистсец, я в панике, чё за фигня?
2. При переезде неровностей (лежачие полицейские или на грунтовке большие ямы) периодически сзади что-то "подгрюкивает"... Такое впечатление, что что-то в багажнике, но багажник пуст. Один чел сказал - что это болезнь десяток, типа особенность десятого кузова. Граждане десяточникпи, помогите!
Заранее спасибо!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Насчет таво что неедет эт тебе на диагностику!
Я иза такой фигни Бензонасос поменял!
Добро пожаловать!
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Дай угадаю, 16V? Известная фича. У меня так-же.
Посмотри, что в багажнике под покрытием лежит (запаска, насос, аптечка могли остаться от прежнего хозяина).
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Judge писал(а):Купил-таки я годовалую 103-ю!
Заранее спасибо!
1. надо чистить топливную систему. для начала смени бензофильтр. смени свечи и провода. если не пройдет прямая дорога на диагностику.
2. нет такой фигни - разбирайся
Judge
Цитата:Дай угадаю, 16V? Известная фича. У меня так-же.
А что это? И почему на 16v? не слышал ничего об этом! И что делать?
wadman
Judge писал(а):А что это? И почему на 16v? не слышал ничего об этом! И что делать?
Возможно ошибаюсь, не телепат. Но у меня (из общения и чтения форума понял, что это фича, а не баг) прорыв у двигла происходит с ~3000-3500 оборотов, низы не держит. Проще посадить за руль того, кто уже имел дело с 16v, опытного, так сказать. Ну и профилактика в виде замены фильтров, промывки, смены масла и пр. в любом случае должна быть при покупке б/у.
Judge
wadman писал(а):Judge писал(а):А что это? И почему на 16v? не слышал ничего об этом! И что делать?
Неее..., ты не понял, это бывает временами! Так-то она прет нормально, а вот иногда случается такая фигня.
Кстати про тягу на низах у 16v чё-то сильно народ приувеличил! Нормально она тянет! Да, если постоянно в горку трогаться, то конечно неудобно! А так, при езде - ну никаких проблем!
wadman
Judge писал(а):Неее..., ты не понял, это бывает временами! Так-то она прет нормально, а вот иногда случается такая фигня.
Тады уже отсоветовали.
Цитата:Кстати про тягу на низах у 16v чё-то сильно народ приувеличил! Нормально она тянет! Да, если постоянно в горку трогаться, то конечно неудобно! А так, при езде - ну никаких проблем!
Тоже не гружусь, привык. Только если в горку в пробке стоять - напрягает.
Judge
Блин, неужели решилпроблему? На всякий случай купил ДПДЗ, поменял как раз в тот момент када тупила. Поехала!!!! Ёмоё! Неужели из-за него?!?
