Serggo
Проблемы начались где-то с месяц назад. Сначала думал, что дело в плохом бензине, теперь сомневаюсь - проехал за это время около 1500км, заправлялся на разных АЗС - проблема не исчезла. Но проявляется она совершенно нерегулярно - можно несколько дней отъездить без проблем, а в какое-нибудь утро заглохнуть прямо на ходу, при этом или сразу же заводится, т.е. это ощущается как клевок на секунду-две и дальнейший подхват, или же останавливается совсем. Постоишь минут 5, подергаешь провода
, покачаешь бензонасос (работает) - заводится и едет как ни в чем не бывало.
Все это происходит на полностью прогретой машине,в другом вроде проблем нет - заводится всегда, холостые обороты держит, не троит, с переходными режимами тоже ок - разгоняется без провалов...
Что это может быть? Элементы системы зажигания (датчик Холла, катушка, коммутатор или еще реле какие-нибудь) или же бензонасос могут так странно, какими-то редкими моментами не работать?
vingod
Авто: 21101
Сними фильтр и посмотри на состояние карба. Может он грязный?
тады надо прочистить! можно аэрозольною чистку и можно в бензин залить. Втрой варинт проще но не всегда помогает!
Serggo
vingod писал(а):Сними фильтр и посмотри на состояние карба. Может он грязный?
Ну карб мне чистили где-то 4000 км назад (тогда холостые не держал), вроде бы не должен еще засориться, да и с холостыми сейчас все нормально, работает устойчиво, расход в норме.
И как тогда объяснить, что это редко проявляется - ну относительно редко, теперь уже почти каждый день, предпоследний раз был в субботу, затем воскресенье и понедельник отъездил нормально(около 100 км проехал), а сегодня утром по пути на работу опять... :-(
vingod
Авто: 21101
Карб странная штука! Давно ещё мне подарили на мою 2109 карб и автоподсосом! поставили клувая заводится норм, держит обороты норм. Поехал еду плавно всё нормально только тапку в пол машина как вкопанная встаёт! успел выжать сцепление и отпустить газ не заглохла. мучался 2 дня но всеравно ничего не вышло, поставил обатно свой!
попробуй другой поставить может поможет!
vingod
Авто: 21101
вообще я больше чем уверен что проблема в нём но чтобы вдруг не подставить тебя говорю что сначала попробуй а помто новый покупай!
uncle Misha
Если глохнет когда сбрасываешь газ, то это может быть из-за отсекателя...проверить версию легко, берешь старый отсекатель, выдегриваешь из него иглу и ставишь обратно вместе с жиклером...провод на него можно не одевать...или купить заглушку специальную, но всегда вставляй жиклер...стоить рублей 15...
Slonik103
Serggo писал(а):Что это может быть? Элементы системы зажигания (датчик Холла, катушка, коммутатор или еще реле какие-нибудь) или же бензонасос могут так странно, какими-то редкими моментами не работать?
Я бы для начала проверил игольчатый клапан... бывает, что он западает...
Serggo
uncle Misha писал(а):Если глохнет когда сбрасываешь газ, то это может быть из-за отсекателя.
Не, не сбрасываю газ - просто ровно еду например на 3-ей, слегка разгоняясь - и писец...
При этом в другое время и резко разгонялся до высоких оборотов и резко сбрасывал газ - и нифига, едет себе и едет, не глохнет. Я говорю - глюк какой-то плавающий, не выявить зависимость... Поэтому и думаю больше на электрику - мож где контакт пропадает-появляется снова, вот только где?
AnToN LIT 21102
Авто: ВАЗ 21102->Volvo S40 98г.->Lancer 1.6 2005г.
У меня такая же проблема была на карбовой десятке,мучался очень долго,на сервисы ездил,спецы только руками разводили.
поменял много чего,от свечей до катушки,ничего не изменилось,поменял карбюратор,поставил с ручным подсосом,все пропало
AnToN LIT 21102
uncle Misha
Если при разгоне или равномерном движении - это точно не отсекатель, он лишь перекрывает подачу смеси в систему ХХ...и не свечи точно...из электирики в карбовых может ломатся только бабина, датчик холла, комутатор...ну и пожалуй монтажный блок (бегунок в твоем случае понятно не причем)...начни с коммутатора, его легче всего поменять (поставь рабочий...можно купить новый, на запас если что останется, чтоб быть уверенным в дальней дороге)...хуже всего если монтажный блок...у моего брата сгорала дорожка на МБ....машина сначала дохла минут на 5...потом снова работала....и так далее
...но мучалась машина не долго...дня через 3 совсем умерла... :ooo: ...но были сопутствующие симптомы....когда машина умирала....не горели лампочки на панели приборов, которые загораются при включении зажигания...т.е. давление масло и т.д....это то что касается электрики
Serggo
AnToN LIT 21102 писал(а):У меня такая же проблема была на карбовой десятке,мучался очень долго,на сервисы ездил,спецы только руками разводили. поменял много чего,от свечей до катушки,ничего не изменилось,поменял карбюратор,поставил с ручным подсосом,все пропало !!!!!!
Странно, как это подсос-автомат может так влиять? В остальном-то карбы одинаковые вроде... А отрегулировать никак было, зачем сразу менять-то?
Вообще мне на карб как-то меньше всего пока думается, может и правда для начала к спецу по карбам съездить
, кинуть первые 4 сотни в топку поиска неисправности...
uncle Misha
вообще, если машина дохнет и не заводится некоторое время нужно проверить искру, чтобы исключить или наоборот грешить на карбюратор...продсос тут точно не причем...
Serggo
uncle Misha писал(а):начни с коммутатора, его легче всего поменять
вот теперь прикидываю - с чего начать, его поменять или же карб попробовать настроить, цена вопроса примерно одинаковая
Цитата:....машина сначала дохла минут на 5...потом снова работала....и так далее
тут вроде как похоже, хотя иногда на какие-то секунды только глохнет, иногда и на 5 минут
Цитата: ...но были сопутствующие симптомы....когда машина умирала....не горели лампочки на панели приборов, которые загораются при включении зажигания
а тут нет - все лампочки исправно горят
uncle Misha
если заглохла и не заводится - беги быстро проверять искру.
..если один едешь то возьми отвертку большую или балонник и замыкай два больших контакта втягивающего стартера...и пальцем в ВВ провод
...если будет больно по карб 8-)
Slonik103
uncle Misha писал(а):если заглохла и не заводится - беги быстро проверять искру. ..если один едешь то возьми отвертку большую или балонник и замыкай два больших контакта втягивающего стартера...и пальцем в ВВ провод ...если будет больно по карб 8-)
Отморозок =))))))
Не проще ли взять свечу запасную и сдернув провод со свечки вкрученной - проверить наличие искры?
Serggo
При этом ведь должен происходить перелив, черный дым, хлопки из трубы? Так этого нет ничего...
uncle Misha
[quote="Slonik103
Не проще ли взять свечу запасную и сдернув провод со свечки вкрученной - проверить наличие искры?[/quote]
если такие все нежные...
...то можно и со свечей...но не забудь на массу свечу кинуть...а то эффект будет не хуже чем без свечи
Slonik103
Не совсем так... он может перекрыть поступление бензина... и тут уж никакого черного дыма и т.п.
если он в другом положении зависнет, то может быть... но такого я не видел....
uncle Misha
игольчатый клапан вряд ли будет то залипать на 10 секунд...то оплипать...если рассматривать отсутствие бензина в карбюраторе...то тут скорее под подозрение попадает бензонасос...но все же по своему опыту знаю...если машина неожиданно глохнет...и так же неожиданно начинает нормально работать...то скорее проблема в электрике...нежели карбюраторе или насосе
Serggo
Итак - проблема была все-таки в электрике, впрочем это выяснилось довольно быстро - искра пропадала на центральном проводе, а вот почему?
В итоге это оказался все-таки
датчик Холла, поменял я его конечно же последним
(до этого катушку, коммутатор, ВВ провода, отключал иммобилайзер)
Через 6 дней после замены все повторилось - опять долбаный датчик сдох, правда если предыдущий умирал доолго, то этот как-то раз - и все( при прогретом двигателе искра стабильно пропадала).
Поменял снова, интересно надолго?
( пока что 10 дней отъездил нормально...)
Последний раз редактировалось: Serggo (14 Февраля 2006 13:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Может есть смысл подумать об "Октане-4", он вроде позволяет без датчика Холла ездить?
Serggo
Serhi писал(а):Может есть смысл подумать об "Октане-4", он вроде позволяет без датчика Холла ездить?
Насколько я посмотрел на
их сайте, датчик Холла вроде остается на месте...
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
у меня в прошлом на карбовой девятке всё точно также было (по симптонам один в один). Но сначала горели коммутаторы, а потом датчики хола (как и у тебя). В конце концов выяснилось, что на генераторе пропадал контакт переодически (но лампа в салоне не загоралась и не морщила), из-за этого и накрывались те девайсы, Особенно в момент заводки на морозе после отстоя. Как только дошли мозги до генератора, то сразу ноу проблем (отец уже полгода на ней таксует и этих проблем нет пока....тьфу, тьфу)
Serggo
vlv писал(а): В конце концов выяснилось, что на генераторе пропадал контакт переодически (но лампа в салоне не загоралась и не морщила)
Т.е. пропадал именно в месте соединения проводов с геной (окисление там или что-то подобное) или же внутри самого генератора были какие-то косяки?
