Крайнее левое положение дворников...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Крайнее левое положение дворников... вывод темы на печать
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 18:35
Всем привет!
Может я плохо искал и кто-нибудь подскажет...
В крайнем левом положении дворники не доходят до края стекла сантимов 5-6. Плюс сама стойка и дефлектор на окне. Итого - в грязную погоду как в танке сидишь!
Нужно переставлять левый дворник? Других вариантов нет?.. Или безтолку?
Пробовал пластмассовый воздухозаборник мальца подточить (старого образца),- по моему так и осталось... ни фига не помогло.
Что делать-то, народ?
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bono
Авто: LADA 21114 гур
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 18:42
Нужно переставить левый дворник... Very Happy
bono сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 18:46
Спасибо, BONO ! Так, блин не хочется иметь грязный кусок стекла снизу, но видимо придется...
Дмитрий
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 19:15
А зачем менять? Сними чёрную шпуньку, открути гайку, поставь дворник в нужное положение и закрути гайку (сверху одев шпуньку)!
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex?
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 19:40
К.Д.Е. писал(а):
Всем привет!
Есть пара вариантов:
1й: Снять жабо, вытащить трапецию стеклоочистителя, отсоединить тягу от моторчика. Сама эта тяга имеет Z-ное сечение(условно). Так вот, удлинив её на 1-2 мм можно добиться уменьшения грязного сектора из-за увеличенного радиуса кривошипа. Для этого молоточком немного распрямляем её, контролируя параллельность и общую длину (увеличение на 1-2 мм). 1мм наверно маловато будет, лучше на 2мм увеличивать все-таки.
2й: Сменить трапецию на НО. С ней грязный сектор намного меньше, обрати внимание на "свеженькие" а/м.
Желаю удачи!
С уважением, Алексей.
"Чтение делает человека знающим, а беседа - находчивым"?Ф. Бэкон
Alex? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 11:28
Alex? писал(а):
К.Д.Е. писал(а):
Всем привет!
Желаю удачи!
Спасибо, Алекс! Вот это стоит попробовать, хотя думаю. что всеже заменю на н.о. Надо поразмыслить...
Мерси.
Дмитрий
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 12:12
В субботу поменял трапецию на новую - безо всяких разгибаний щетка в нижнем положении останавливается горизонтально, в верхнем - почти достаёт до стойки верхним концом.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 22:51
63 неделю назад полностью! выпрямил этот рычаг.
прихода не заметил.(удлинение на 6мм)
сегодня на работе 3 !!! раза переваривал рычаг-удлиняя-укорачивая.
приход пришел при удлинении его с 39мм(межосевое)до 50мм.
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 00:25
У меня начинало бить дворник об стойку на скорости выше 100 км/ч, если я его поднимал... В итоге оставил как было, не велика уж там зона грязевая Smile
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 02:18
Поиск по форуму: увеличение хода дворников
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 14:31
У кого жабо старого образца, у тех бывает достаточно сделать выпил в жабо для дворника.
Сам когда-то разобрал, распрямил эту пластину, наживил, смотрю чистит до конца, а когда все собрал - опять как было, оказалось дворник упирался в жабо, которая не давала ему дальше двигаться, сделать небольшой выпил для дворника и стало ходить как положено, правда теперь на скорости за стойку задевает (в моем случае наверно и распрямлять не надо было).
bam2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shaman_RnD
Авто: nissan primera '04
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 15:30
а есть какие нить подводные камни по замене трапеции? а то дворники еле ходят, новая валяется в гараже, поехал по сервисам поменять - никто не берется - говорят надо половину машины разбирать, там печку снимать, все дела иначе стеклу абзац, там типа при вытаскивании штифтом цепляется за край стекла и привет...
21099, 96г, карб->21102, '04 -> nissan primera
Shaman_RnD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 16:31
Снимал и ставил уже трижды, до стекла не достает, там металл немного мешает, но выдернуть можно. Попроще будет если перед снятием установить щетки вертикально. Для снятия убираю с места расширительный бачок, не отсоединяя патрубки. Печку не снимаю.
Поменял трапецию за 30 минут, прямо на улице.
Stazz
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 19:18
Мурзилку изучай, все расписанно. Элементарно меняется.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 20:43
че болтовня одна, где фотоотчеты ? Smile
http://zavgar.info/index.php?topic=49.0
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/
NlCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
