Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Вопрос:
Сколько оборотов делает ротор гены при частоте вращения КВ - 3000
об. мин.
Можно ли поставить шкив гены меньшего диаметра, заставив его тем
самым вращаться быстрее и соответственно выдавать на гора больше
"угля".
Насколько мне известно, аккум постояно находится в недозаряженном
состоянии будучи подключенным к бортовой сети.
roman83
Авто: 21093k
Гаврилыч писал(а):Вопрос:
об. мин.
"угля".
....увеличишь частоту вращения гены......следовательно уменьшишь срок службы подшипников его.....
....и следующий вопрос...где возмешь другой шкив....он ведь должен быть с лопостями для охлаждения....
...и с чего ты взял что аккум находится постоянно в недозаряженном состоянии???.....
...тогда бы аккумуляторы не ходили по 3-5 лет....
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Муромец
dezruptor
Авто: Kaptur
Ну... тогда вообще лучше не жать на газ, во здравие подшипников...
roster
Авто: Chevrolet Niva
а подскажите мне тут, раз уж тема про генераторы...
завожу, включаю габариты - и наблюдается мерцание, как будто питание от доситорического дизель-генератора в старых фильмах. Лампочка зарядки время от времени помыргивает. Это щётки, иль ещё какая засада может быть?
Валерич
Авто: 21074
roster писал(а):а подскажите мне тут, раз уж тема про генераторы...
ага у меня такая же фигня да еще и перезарядка акумы до кучи, все началось после установки электронного зажигания
roster
Валерич писал(а):да еще и перезарядка акумы до кучи
ты это как определил?
Валерич
Авто: 21074
roster писал(а):Валерич писал(а):да еще и перезарядка акумы до кучи
по штатному прибору, да еще и мультик брал на акуме мерил напруга скакала от 14 до 18 вольт, акуме полгода
roster
дык это, Гуру что-нить скажут?
Валерич
Авто: 21074
мне кажется глюк в проводке, где то видел схемку подключения гены через релюху от акумы надо попробовать, грешить на гену и регулятор не хочется - мало пробежал(30000км) и проявилось слишком резко
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Дык похоже, что или контакт на Акуме плохой или лере-регулятор блажит.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Да чего говорить то. Поиск рулит.
Смотрим РР, затем всю проводку. Если генератор старого образца, то сажаем РР через релюхю прямо на генератор, исключая цепь замка зажигания. Вот и фсе.
Мерцание возможно от наличия переменного тока, т.е. пробой диодного моста.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
об. мин.
"угля".
шкив (ротор гены) вращается в 2,1 раза быстрее коленвала
Centr
Кстати! Ежели на машинехе имеется выключатель "массы", то много разных бедствий и через этот девайс поиметь можно.
Валерич
Авто: 21074
Странное не периодическое потрескивание в гене (звук надпоминает когда шайба на болту болтается и брянчит, все проверял притянуто), напряжение внорме. что за фигня может быть, причем на защите описки алюминевой стружки...
Что может быть, подскажите, может внутри гены что то отвернулось?
Centr
Валерич писал(а):Странное не периодическое потрескивание в гене (звук надпоминает когда шайба на болту болтается и брянчит, все проверял притянуто), напряжение внорме. что за фигня может быть, причем на защите описки алюминевой стружки... Что может быть, подскажите, может внутри гены что то отвернулось?
Можа крыльчатку колбасит? Отвернулась и болтается...
