rudolf
Посоветуйте, пожалуйста, какой провод нужно убрать в БСК,
чтобы отключить эту функцию. А то колодки уже давно стоят без датчиков,
и теперь это скорее датчик мокрой дороги :-D Достает регулярно...
UDima
Авто: 099i & 101
rudolf писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, какой провод нужно убрать в БСК, чтобы отключить эту функцию. А то колодки уже давно стоят без датчиков, и теперь это скорее датчик мокрой дороги :-D Достает регулярно...
номер - 13,
цвет - розовый_с_черным
Царевич
А провода (которые идут на колодки) не пробывал заизолировать
помогает 8-)
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Царевич писал(а):А провода (которые идут на колодки) не пробывал заизолировать помогает 8-)
А еще проще пассатижами их
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
wxp писал(а):Царевич писал(а):А провода (которые идут на колодки) не пробывал заизолировать помогает 8-)
Я купил авто б/у, так там эти проводки были просто отрезаны в районе передних стоек, ради интереса попробовал замкнуть их на массу и услышал пилим-пилим с загоранием соответствующей контрольки.
Fox103
У меня провода сами оторвались зимой - гибкость и длина их не соответствует реальным зимним условиям. Просто выдернуть их в моторный отсек и заизолировать.
Kosta_90rus
А на новых вообще нет этих проводков.
PawelCh
Зачем пассатижами? Открываешь капот, там справа и слева на брызговиках разъемы - отключаешь и все.
rudolf
Спасибо всем за советы.
Провода у меня отрезаны и замотаны изолентой, но видимо
прогнили где-то дальше, или через изоляцию протекает...
Думаю, на БСК отключить проще, чем лишний раз снимать колеса и лазать
полчаса под машиной в поисках утечки..
Если найду разъемы под капотом, возможно попробую отключить их.
vagra
А я просто взял блок сигнализации (или как его еще назвать? тот, на котором двери открытые обозначаются), разобрал и перерезал дорожку к динамике. Тепрь в салоне тихо и нервы мои спокойны. Ну надо же умудриться сделать звук таким отвратительным. Аж передергивало каждый раз
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
vagra писал(а):Ну надо же умудриться сделать звук таким отвратительным. Аж передергивало каждый раз
У друга на 15-шке у БСК приятный (мягкий) звук. Наверно на "Самары" ставят другие динамики.
