SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Машина 2109 инжектор. Пробег 43000. Ситуация такая: при езде на уже ПРОГРЕТОЙ машине, если нажать газ в пол на при оборотах примерно 3000+, то машину начинает подергивать, как будто на полсекунды прекращается подача топлива...
Появилось пару дней назад, за неделю до этого заменил свечи... Мож быть связано? Или что еще?
Топливный и воздушный фильтры как?
Daniel 1986
Авто: Зубило
Похоже на свечи - на высоких оборотах пропуски зажигания, может ты не те купилили не то продали! Поставь старые, посмотри.
Если не свечи, система подачи топлива.
SiriuS439
топливный менял 10тык назад, воздушка чистый... Свечи NGK13... мож правда левые, хотя брал в КЕМПе. Ошибок никаких не горит. И может ли это быть ВВ провод?
u313
Правильно тебе говорят - начни со свечей. Если поменял просто профилактически, то старый комплект - то что надо для проверки.
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
У меня похожая проблема была. При осмотре свечей обнаружил на одной из них трещину на изоляторе. Замена всего комплекта решила проблему.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Модуль Зажигания. ИМХО Дождёмся решения.
