SOLTEK
Завел с утра машину на подсосе прогрел 1 мин, т.к. опаздывал на светофорах давил на газ и додавился теперь таже при убранном подсосе и ноги с педали обороты 2000 на х.х. тарабанят кто что может подскажите пожалуйста по этому поводу.(такое ощущение, что педаль газа залипла), но на самом деле педаль в порядке.Заранее благодарен.
открути крышку у кастрюли и глянь мож сама заслонка приклинила
ostapbender
Авто: Шнивка
SOLTEK писал(а):Завел с утра машину на подсосе прогрел 1 мин, т.к. опаздывал на светофорах давил на газ и додавился теперь таже при убранном подсосе и ноги с педали обороты 2000 на х.х. тарабанят кто что может подскажите пожалуйста по этому поводу.(такое ощущение, что педаль газа залипла), но на самом деле педаль в порядке.Заранее благодарен.
Возможно заслонка второй камеры не закрывается до конца. Это легко проверить, ничего не разбирая, достаточно снаружи рукой довернуть ось заслонки.
SOLTEK
Всем огромное спасибо за то что отозвались на мое горе.Но сейчас попробовал прогрел машину, а она как ни в чем не бывало, т.е. обороты в норме че за фигня не знаю.Еще раз спасибо.
morgion
SOLTEK писал(а):Всем огромное спасибо за то что отозвались на мое горе.Но сейчас попробовал прогрел машину, а она как ни в чем не бывало, т.е. обороты в норме че за фигня не знаю.Еще раз спасибо.
А когда хорошенько погазуешь- обороты в норму возвращаются? Если нет- то ось 2-й камеры. Или , как было у меня- есть пружина
http://www.automan.ru/vaz/04/karb05b.shtml номер 3- возвратная пружина- она у меня слетела ( или кто-то не поставил...) так теже симптомы были- газанешь- обратно не падают обороты, заглушишь, заведёшься- и всё нормально... Проверь- может она растянута (но это маловероятно...)
SOLTEK
Спасибо все понял. :cool:
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
SOLTEK, то что у тебя было - не страшно.. Такое бывает даже после длительной поездке по трассе, но в основном только на старых карбюраторах..
мовлади
здравствуйте!
ваз 21053, карбюратор ДААЗ
трабл следующий - завожу машину после длительной стоянки, обороты на ХХ держатся 2000-2300 при задвинутом подсосе, чуть погазуешь могут немного упасть, но потом опять вверх и так в течении 5-7 минут пока не прогреется, а потом газанешь и становяться на норму 900. появилось это в последние дни, как больше 10 градусов мороза стало, /такое ощущение что что-то примерзает/
и еще, потом в салоне может бензином попахивать, но, не всегда
спасибо за участие 8)
связист
мовлади писал(а):здравствуйте!
автоподсос
Имхо ничего не делай, оставь как есть, я думаю многие хотели бы достичь подобного эффекта
