Ksandr
Авто: 4D
Такая беда. Когда хочешь побрызгать на стекло, сразу начинают работать дворники, при этом они по сухому или грязному стеклу успевают подняться в самое верхнее положение царапая стекло, а только потом начинает литься вода. У меня 099, поэтому управление задним дворником не задействовано, кто может подсказать где чего перемкнуть, чтобы при отведении рычага от себя на стекло брызгала вода, без движения дворников. Или кто-нибудь знает как впендюрить задержку примерно 1 сек. между "рычажек на себя" и движением дворников. Или еще может варианты будут? Кто знает, делитесь.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
А ты рычажок от себя вниз попробуй нажми от среднего положения, на девятках так хвост включается, у меня работает омыватель без дворников несколько секунд. Сам ничего не делал - так было .
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Ksandr писал(а):Такая беда. Когда хочешь побрызгать на стекло, сразу начинают работать дворники, при этом они по сухому или грязному стеклу успевают подняться в самое верхнее положение царапая стекло, а только потом начинает литься вода.
У меня такая же фигня. Говорят клапан помогает. Что то вроде игольчатого в карбе. Что бы туда дуй, а обратно х... нет вобщем.
D_Garry
Авто: RMII
Ksandr писал(а):Такая беда. Когда хочешь побрызгать на стекло, сразу начинают работать дворники, при этом они по сухому или грязному стеклу успевают подняться в самое верхнее положение царапая стекло, а только потом начинает литься вода. У меня 099, поэтому управление задним дворником не задействовано, кто может подсказать где чего перемкнуть, чтобы при отведении рычага от себя на стекло брызгала вода, без движения дворников. Или кто-нибудь знает как впендюрить задержку примерно 1 сек. между "рычажек на себя" и движением дворников. Или еще может варианты будут? Кто знает, делитесь.
Ну да, много нас таких, с 99-ми и не только
Почитайте тут, Вы не первый, кто интересуется:
"Подскажите про моторчик омывателя на 99й....."
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=77222&highlight=
"Зачем нужен ЭМК омыва ветрового стекла?"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=71438&highlight=
BlackHunter
Насчет нажатия "вперед" рычага - должна литься вода без дворников.У меня не работает почемуто
Както один раз сработала и все - теперь буй
Может релюшку посмотреть?
Dudins
С какого баяна дворники будут работать, при нажатии вперед, независимо от писалок??? Они именно работают вместе. Как автор и писал. А то что у кго-то они отдельно, так скорее всего неисправность в реле дворника. При данной позиции переключателя, как только мы его отпустили, дворники сходят 3 раза и втанут.
То что стекло царапается.... ну тут проще смириться. так сказать свыкнуться с действительностью машина корявая и сделано все по корявому.
Если есть желание, то можно вывести включения писалок на дополнительную нефиксируемую кнопку. Тогда можно будет брызгать независимо от дворников.
Ksandr
Авто: 4D
Akor писал(а):Ksandr писал(а):Такая беда. Когда хочешь побрызгать на стекло, сразу начинают работать дворники, при этом они по сухому или грязному стеклу успевают подняться в самое верхнее положение царапая стекло, а только потом начинает литься вода.
На вых. впиндюрил этот клапан. Них.. не помогло. Как были лужи вокруг писалок так и остались, как была задержка так и осталась. Только лить хуже стало, доп. потери напора появились из-за клапана. Куда его вообще впиндюривать нужно? Сразу после бачка перед помпой или пофиг. где? Я после помпы поставил, где-то 50см от нее, если по шлангу мерить. Может из-за этого и не помогло?
Ksandr
Авто: 4D
Dudins писал(а):С какого баяна дворники будут работать, при нажатии вперед, независимо от писалок??? Они именно работают вместе. Как автор и писал. А то что у кго-то они отдельно, так скорее всего неисправность в реле дворника. При данной позиции переключателя, как только мы его отпустили, дворники сходят 3 раза и втанут.
При помощи основного рычашка это реально сделать. Т.е. понятно, что реально, но идут ли какие-нибудь провода на 99, типа как на писалку заднего стекла на 09, или самому провода тянуть нужно?
D_Garry
Авто: RMII
Ksandr писал(а):Akor писал(а):Ksandr писал(а):Такая беда. Когда хочешь побрызгать на стекло, сразу начинают работать дворники, при этом они по сухому или грязному стеклу успевают подняться в самое верхнее положение царапая стекло, а только потом начинает литься вода.
А как ты электропроводку к нему подводил, или штатные проводки были?
Жек
Авто: FF2
у меня струя попадает прямо под дворник, та ктчо по сухому он не скребет. Вроде ничего не менял.
volokh
Изолируется или откусывается 86-й контакт реле переднего дворника.
Ksandr
Авто: 4D
D_Garry писал(а):Ksandr писал(а):Akor писал(а):Ksandr писал(а):Такая беда. Когда хочешь побрызгать на стекло, сразу начинают работать дворники, при этом они по сухому или грязному стеклу успевают подняться в самое верхнее положение царапая стекло, а только потом начинает литься вода.
Запараллелил с моторчиком. Смантиметров 20 провода нужно, 2 клеммы, одевающиеся на клапан и все. Другие концы проводов от клапана подсовываем под клеммы, идущие в моторчик.
Попробуй, может тебе поможет.
Ksandr
Авто: 4D
volokh писал(а):Изолируется или откусывается 86-й контакт реле переднего дворника.
Что это даст? Рычажек на себя, водичка писает, а дворники на месте?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
раз уж пошла тема про дворники спрошу тоже - иногда тянешь на себя рычажок с целью побрызгать и подтереть потом, а происходит только брызганье - приходиться сразу переводить в режим дворников.
потом все возвращается в намальное состояние - брызгает и подтирает.
ради опыта позаимствовал переключатель у братца. то же самое.
WerwolfX
Хелпер писал(а):А ты рычажок от себя вниз попробуй нажми от среднего положения, на девятках так хвост включается, у меня работает омыватель без дворников несколько секунд. Сам ничего не делал - так было .
Аналогично... рычажок вниз от себя жму.. работает омыватель БЕЗ дворников.. все штатно!!!... может с определенного года пошла другая проводка... у меня 099 99года
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Хелпер писал(а):А ты рычажок от себя вниз попробуй нажми у меня работает омыватель без дворников несколько секунд. Сам ничего не делал - так было .
У меня также...потом приходится дворники включать. Так стало после замены старого клапана на новый. А раньше двоники включались..скребли пару раз по стеклу и только потом появлялась вода
