Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
У меня вот такая может быть проблема или мне кажется...
Холода наступили и почему то мне кажется, что уж очень часто вентилятор радиатора работать начал. Думал, что ну при холодах то меньше должен работать бы... по датчику вроде стрелка температуры в красную зону не лезет....
Или это у меня глюки и забить или есть трабла какая то. Мож это особенности инжа, раньше на карбе ездил
ВАЗ 2115 пробег 11 тыс...
Не пинайте сильно, в поиске находил подобное но не то...
vic14
вентилятор включает контроллер по датчику температуры в двигателе при температуре 105 градусов.
u313
Хм... не знаю как у вас, а в Москве сейчас около нуля, печка работает и вентиль радиатора вообще не включается. А как там у вас, не знаю, что считается холодами.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Стажер писал(а):У меня вот такая может быть проблема или мне кажется...
У меня похожая трабла была,в пробках при температуре около 0 вентилятор почти не выключался,после замены термостата все прошло,сейчас он практически не включается.
vitez
Если включается и охлаждает то ок. Если очень долго охл. то это термостат глючит
