HAZARD
Сегодня делал ТО-4 - на диагностике рекомендовали посмотреть РХХ (нестабильно заводится на горячую). Я и сам на него давно грешил, но отвинтить два самореза, его крепящие, не смог - боялся сорвать резьбу. В сервисе вылили полфлакона ВДшки, один кое-как растормошили, а второй - ни в какую
Что делать? Снимать патрубок в сборе и высверливать?
Абырвалг
Они не закисли, они приклеены. Снимай дроссель и аккуратно, удобной отвёрткой, пробуй. Но всё равно не исключён облом головки винта. Тогда высверливать придётся.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Снимал недавно - один саморез еле открутил. По опыту - чтоб стронуть с места, пробую на закручивание - в ту сторону грани целее и можно постучать по нему немного. Можно еще пропилить под шлиц поглубже куском ножовочного полотна. Если снять шумку, то откручивать гораздо проще.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Не парься, на горячую она может хреново заводиться не только от РХХ (у меня вообще контроллер глючил). Так что подожди развития событий...потом к диагносту...а потом уже решать, что менять.
