Проблема показания спидометра 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема показания спидометра 2114 вывод темы на печать
Andrey_sol
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 15:37
После года эксплуатации возникла проблема,при движении
по не очень ровной дороге отрубается спидометр и включается только после некоторого простоя машины с заглушенным движком(период времени около часа простоя) только после этого он начинает давать показания до очередной кочки.Что может быть ? Контакты на датчик скорости вроде дергал -изменений никакх
Andrey_sol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diman40
Авто: FFII SE
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 17:52
А СЕ загорается, если да - то проблема в датчике скорости, а если не загорается - то в проводке, гдето в приборке контакт плохой.
Diman40 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 20:37
Наверняка разъем на приборке разболтался. Залезь - посмотри.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
