Холостой ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холостой ход вывод темы на печать
мэтр
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 15:46
Поскажите, что это может быть , Машина прошла 130000 и в последние время обороты держатся в пределах 600 или глохнет на ходу. Заменены датчики холостого хода и положение дросельной заслонки, т компьютер никаких ошибок не выдает. Что это может быть?
мэтр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 17:15
Посмотри бензонасос и его фильтр.
psv1962 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psv1962
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 17:17
Да! И еще могут быть проблемы с нейтрализатором - забился. Бывает и такое.
PAL083
Авто: VAZ 21106
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 17:22
для начала дроссельный узел помой, ДМРВ посмотри.
083
PAL083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мэтр
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 17:26
где находится дросельный узел и что такое ДМРВ
Dima22
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 17:34
Фигасе! Тада вам лучше на СТО ехать.
А кто ДПДЗ и РХХ менял?
Вот эти устройства как раз на дроссельном узле и стоят.
ДМРВ - это Датчик Массового Расхода Воздуха. Стоит после воздушного фильтра. Воздушный фильтр - это такая черная коробка слева от аккумулятора. От воздушного фильтра идет большой патрубок как раз к дроссельному узлу.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мэтр
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 17:43
менял я их сам , (просто не люблю я этих сокращений) Лучьше подскажите как промыть дросельный узел? И еще вопрос очень туго выжемается педаль сцепления иногда со скрыпом хотя сцепление нормальное и тросик недавно менялся
Dima22
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 19:10
Снимается и промывается жидкостью для промывки карбюраторов.
Тросик надо было смазать, когда его меняли.
Я #@$# модераторов.
