Слишком много кушает бензина! (правда ли это?)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Слишком много кушает бензина! (правда ли это?) вывод темы на печать
WizardOz
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 15:57
Предысторию чисто риторически описывал в теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=77143&highlight=
и
http://tgu.fastbb.ru/index.pl?1-0-0-00000642-000-0-0-1133344767
Если коротко:
Комп глюкнул - вроде вылечили!
Но после этого БК показывает средний расход топлива 9.6.
В сервис ехать пока не созрел, думаю комп мудрит!
Хочется сначала локализовать неисправность.
Значить собственно вопрос!
А какой должен быть расход воздуха в нормальном движке при 95 бензине... Например на ХХ...
Посмотрите у себя! Пожалуйста...
Соответственно с нетерпением жду советов по выявлению глюка...
Заранее спасибо!
WizardOz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 16:24
На этой неделе посмотреть у себя не смогу, но могу вот что:
Средний расход - такая ... Если ты посмотришь расход в момент разгона,- то будешь крайне удивлен (20 - 30 литров!!!). Поэтому если ты в основном по городу катаешься и в пробках (газ-тормоз), то 9,5 - это нормально. А если выехал на трассу, то "средний" будет уменьшаться.
Хотя, вероятно сейчас начнется дискуссия, что у кого-то машина ест по городу 1,5 литра и 9,5 - это круто...
У меня зимой по городу где-то 9 - 9,5 и получается. А летом - на порядок меньше (где-то 8). А по трассе летом - 6,5 - 7 при умеренной езде.
Всё. Привет.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 16:58
Нормальный расход для зимы в городе. У меня точно такой. Летом был 8.5 л. В выходные когда в городе свободно бывает и 7.5 л. но это при очень спокойной езде. Чем больше стоишь в пробках и прогреваешь тем выше расход. У меня комп показывает расход средний в движении и расход в неподвижном состоянии т.е. сколько литров было израсходовано за такоето время. Дак вот в движении расход 7.5-8 л. а остальное это прогревы, простои еще 1.5 л. и общий получается 9.5 л.
Расход воздуха на холостых должен быть в пределах 8-9.5.
Расход топлива на холостых при выключенном освещении и прогретом двигателе 0.6 литра в час.
shi21103
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 19:50
После таких обнулений у него могла тарировка уровня бензина съехать. Типа он теперь думает что у него бак 30 литров и расход считает исходя из этих соображений Sad У меня самого стоит другой МК, но тарировку датчика уровня бензобака делал, только у меня он занижал расход Smile
shi21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 20:37
На ХХ у меня расход воздуха 8-9 кг/ч (в зависимости от количества включённых потребителей). Да, гравицапа - 1.5л, 16 кл.
Средний расход топлива в 9.6л при городских поездках - совершенно нормальное явление для наших холодов и пробок!
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 22:07
Зашибись расход! У меня по городу в районе 15л. и ничего - не пукаю!
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 23:30
Зимой меньше 9 врядли получится. Ну если только по кругу без сфетофоров где-нибудь ездить. У меня как зима - на 1-1,5 литра расход больше. Хотя и не грею машину.
alex141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fox103
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 08:19
Даже если не греть на стоянке, все равно при прогреве в движении ЭБУ "богатит" смесь.
Читал, что отвод тепла идет на 70% от корпуса двигла и только 30% через радиаторы. Утепляйте двигатель! Можно еще перекрыть картоном часть радиатора, чтоб меньше выдувало моторный отсек или закрыть получше переднюю часть двигла.
WizardOz
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 10:23
Да нет у БК тарировки. И в инструкции читал и с разработчиками общался, т.к. на предыдущем БК надо было тарировать бак...
Ну маненько начал успокаиваться! Успокоили вы меня, други!
Раз у всех примерно так, то наверно намана...
Но на диагностику завтра съезжу... Smile Smile Smile
Цена вопроса 160 руб... :-D
Vetal123
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 10:42
Значит у меня зашкаливает: 2112, двиг.1500, 16v. Расход в городе явно около 11 литров. Многовато? Машинка не оч.хорошо прогреваецца, думаю надо менять термостат. У друга температура за 90, у меня всегда чуть ниже, да и до 80 ползет очень долго. Это при том, что на улице не так уж и холодно. Что же будет в минус 20???
Расход на холостых - 0,7-0,8. Грею с утра до 35-40 градусов минуты 3-5. Если ехать на диагностику - куда смотреть?
Проводил как-то опыт: вечером ехал по пустым улицам - 70-80 км/ч, средний расход по компутеру - 7,2-7,4. Давайте совет, однако...
Vetal123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal123
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 11:19
Скажите еще чё-нить про расход топлива-то. Знать хоцца, скока можно бабла сэкономить...
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 11:31
Расход на х.х. -0,6 л,час
На трассе 5,7 л при средней скорости 75 км/час за 2 недели движения (по результатам поездки на юг - около 6 тыс км.)
В городе с пробками, при активной езде - 10л/100 км.
За три года эксплуатации для себя сделал вывод, что самый экономичный режим - 110-120 км/час на 5 передаче.
Двиг. 16-кл, 1,5 л.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 11:45
Дополнительно.
Если хочешь сэкономить на бензине, то:
не экономь на масле и фильтрах
подкачай шины до 2,1 - 2,2 атм(в зависимости от нагрузки опытным путем, чтобы не трясло)
Не используй пластиковый обвес. Толку нет, а выглядит глупо, мерседесом все равно не станет.
Проверь как крутятся колеса
Не вози в машине хлам.
Не включай много электропотребителей одновременно.
Старайся двигаться равномерно (лично я со времен древних москвичей стараюсь реже пользоваться тормозами)
Не езди через центр города, где бы ты не жил.
На переднем приводе не трогайся при вывернутых колесах без особой необходимости
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 16:06
Стараться ездить так, чтобы меньше тормозить, плавнее и реже разгоняться.
У меня сейчас расход 8.9 л/100 - езжу по Москве. С несколько другим стилем вождения было 10-11 Confused)
Snap! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 16:49
У меня Бк10 стоит и постоянно завышает расход Проверял ДСТ2 так все нормуль а по бк так шкалит
Колхозный расчет по чекам- литрам -километрам говорит что бк врет
http://auto-piter.com/forum/
Пока набьешь руку, пару раз набьют морду.
Gorin2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex141
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 17:01
Спасибо за дельный совет, но имеет ли смысл при нашей зиме? Вот сейчас первое декабря. На дворе +4. Грязища - жуть. В пробках пропеллер карлсона исправно молотит. А если двигатель ютеплю? Он же ещё больше будет греться. Я уже свыкся, что зимой на литруху больше кушает. Ну и бес с ней, с окоянной.
