Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Двигатель у машины был выключен (16V), но из под капота был слышен странный звук. Сначала подумал, что колесо шипит (очень похоже), но, открыв капот, понял, что не колесо. Раздавался звук, похожий на тихо работающий электродвигатель. Вентилятор радиатора не крутился, на бульканье адсорбера тоже не похоже. Пока пытался найти что это гудит, раздался щелчек (как реле щелкает) и звук прекратился.
Кто-нибудь знает, что это могло быть? Двигатель не работал, зажигание было выключено.
Прошу не смеятся - у меня первая инжекторная машина. Но даже у кого и не первая, наверняка не все знают, что это такое.
Maestro
Ну даже если кто-то знает-надо этот звук услышать,а так телепатия получиться да и только.
Petrovich
Всё нормально. Это паркуется РХХ
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Так долго "паркуется"?
Там 2 сек надо-то
Deon
Deon писал(а):Двигатель у машины был выключен (16V), но из под капота был слышен странный звук. Сначала подумал, что колесо шипит (очень похоже), но, открыв капот, понял, что не колесо. Раздавался звук, похожий на тихо работающий электродвигатель. Вентилятор радиатора не крутился, на бульканье адсорбера тоже не похоже. Пока пытался найти что это гудит, раздался щелчек (как реле щелкает) и звук прекратился.
Я нашел, что это такое было. Оказался стартер. После запуска двигателя он продолжал крутиться. Обгонная муфта "пендикс" за счет пружины возвращалась назад, а обмотка стартера продолжала вращаться, видимо из-за залипания контактов втягивающего реле.
Поменял втягивающее и все стало о'кей!
