Мгновенный расход
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мгновенный расход вывод темы на печать
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 18:00
Объясните пожалуйста, почему при езде накатом на передачем расход топлива 0.
Как такое может быть ума не приложу, в поиске ни чего не нашёл.
Да прибудет с Вами сила.
MastA [t] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladislavS
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 18:11
Встречный вопрос. А каким он по твоему мнению должен быть, если ты отпустил педаль газа и ехать дальше не хочешь?
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 18:21
гыы, примерно так, торможение двигателем
на карбах принудительный холостой ход (клапан ЭПХХ перекрывает подачу топлива)
на инжах если скорость выше порога в прошивке (около 20 км/ч) запрещается впрыск
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MastA [t]
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 18:44
Вы хотите сказать что форсунки перестают открываться вообще, а коленвал крутится, и соответственно поршня ходят туда-сюда со скоростью оборотов двигателя?
sbelanov
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 19:12
да
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 20:28
Это на нейтралке надо поддавать бензюк, чтоб двигло не заглохло, а при торможении двигателем он и так хорошо крутится, поэтому форсунки и закрываются (до определенного порога по оборотам).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 21:14
Кстати, кто нибудь помнит, какой порог в обычной прошивке? Где то читал, а вспомнить не могу
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sbelanov
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 22:52
на штатных для Я7.2 EL35 и EL36 20км/ч, на остальных смотреть надо
u313
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 00:05
Там порог вроде не в км/ч а в оборотах. Причем обороты отключения подачи и включения обратно отличаются на пару сотен оборотов.
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 01:54
Если чесно, я не секу чё там за порог, но если речь про обороты двигателя, то при торможении двиглом обороты то особо не скачут и не сильно вниз ползут. А если тока скорость на это влияет, то как же нейтралка на 30 км/ч?
Кароче я прям заинтересовался.... Shocked Там наверно какое-то сочетание скорости и оборотов! Хотя инжектор стока там сочетает датчиков и оценивает... Просто так не разберёшься!
Во я нагнал то!! Very Happy
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 09:34
ну да, есть и обороты:
Граница включения подачи топлива, об/мин= 1590
Граница отключения подачи топлива, об/мин= 1800
Скорость блокировки отключения топлива, км/час= 20
зы алгоритмы в подробностях не знаю, только предположительно можно порассуждать
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 17:37
То есть типа если скорость меньше 20кмч, то отключения топлива не будет, даже если обороты больше 1800?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 17:50
На первой передаче примерно так и есть 1800 - 20 км/ч
XAP.ru
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 17:51
XAP.ru
lelik280
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 18:11
Ну ладно, про торможение накатом выяснили. Мне интересно почему на холостом ходу на стоянке показывает 0,9 л/100км. Если ты стоишь на месте расход должен быть равен бесконечности (по алгебре вроде 5 было). Может показывает -- л/час?
ВАЗ 21140, 2005
lelik280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ILDARENZII
Авто: ВАЗ-21083i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 18:14
во время стоянки - расход в л/ч
во вермя движения - в л/100км
по крайней мере у меня так
ILDARENZII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AG
вот он и показывает - сколько ни стой все равно литр сожрет, ох уж эти Вазы =))))
AG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr LEX
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 18:17
У меня маршрутник именно и показывает, когда стоишь на нейтрале 0.9 лч. При движении какие то другие буквы после цыфры.
ВАЗ 2115 , 2004г.
Mr LEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 10:02
и при движении с низкой скоростью (<20 км/ч, тут не уверен), например в пробке - тоже, а при превышении порогового значения - переключается на расход в л/100 км
OUR HARDWARE RUNS BETTER WITHOUT WINDOWS (C) BMW
Black Falcon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 10:29
на комфорт X15 до 5 км/ч - л/час, выше л/100км
на штатном МК2114 было тоже самое, только порог 20 км/ч
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 17:25
а это не вредно для движки или коробки кататься с включенной передачей, не нажимая на газ?
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 19:36
вредно, причем очень.
Вазовские движки не любят маленькие обороты.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 19:42
чего вредно то???
он не про езду внатяг на минимальных спрашивает, а про торможение двигателем, это абсолютно разные вещи!
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 02:06
да, я именно про торможение двигателем спрашивал....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 02:13
торможение двигателем не вредно ни для движка ни для коробки.
Только конечно не надо доводить до 20км/ч на 4 передаче
Страница 1 из 2
