Уходит тосол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уходит тосол вывод темы на печать
alval
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 18:13
Суть проблемы такова, уходил тосол из под крышки расширительного бачка, решил ее поменять, купил за полтинник другую, Lusar кажется, на следующее утро тосол на донышке. Оказалось, что после того как открывается термостат, тосол льет изо всех дырок: из под пробки радиатора, обоих шлангов радиатора, причем затяжка хомутов не помогает. При открыти крышки симтомы пропадают.
Мучает вопрос, в крышке клапан встроен, который стравливает давление. Как определить, что он при правильном давлении срабатывает, а то мож у меня в бачке слишком большое давление и тосол изо всех дырок прет?
alval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 18:16
я вот почти с аналогичной проблемой сталкнулся только у меня радиатор парит.... собираюсь либо из старого бачка присоединеннго к компрессору стенд сделать либо через тройник манометр подключить к магистрали пароотводящей трубки от радиатора
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alval
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 18:22
у меня тоже радиатор парить начинает
stealth3000
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 18:25
раскажи поподробнее как проявляется и после чего? когда начал парить и как долго? поподробнее плиз!
Acquirer
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 18:50
Купить крышку старого образца и гвоздиком клапан потыкать на предмет работы пружины, не судьба? Рублей 25 наверное крышка стоит. Хотя у меня стоит нового образца и тоже нормально стравливает. Как температура больше 95, из под крышки свист слышен, значит работает.
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 20:32
Крышку надо брать от ауди-100 (синяя такая). Проверить легко (пока новая) - просто дуть в нее.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dennen
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 20:37
можно еще крышку не закручивать до конца .. так на пору оборотов чтоб не потерять только...
Неприятности нужно переживать по мере их поступления
Dennen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 21:36
1)Может я не понял чего, но откуда на радиаторе пробка? или имелся в виду расш. бачек?
2)My trouble
У термостата подтекает шланг , который идет к ДЗ. Вся коробка от этого мокрая. Причем подтекает вроде несильно, а в результате за месяц пол канистры долил. Что лучше: посадить его на герметик, купить новый или посадить новый шланг на герметик? Кстати, может кто знает, специальные герметики для этого дела продаются или можно обычным залить?
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 23:58
MAX99 писал(а):
My trouble
Я посадил на обычный герметик, пока держит. 8)
Shisn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
u313
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 00:02
Нормальный хомут и новый шланг - вот решение. И не надо никаких герметиков, резиновые шланги с резьбовыми хомутами и так прекрасно держат.
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 01:44
Именно!!! У меня из-под хомутов радиатора печки сопливилось и у термостата. Заметил, где подтекает и на горячее подтянул! Горячие больше и плотнее тянутся. Вытер насухо и проверил через неделю! Всё чисто (у меня красный антифриз оставляет в местах подтёка следы красные)!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 11:24
Мудро. Может её вообще выкинуть? Там клапан для чего стоит? Никогда не видели как тосол из под этой крышки хлещет? У меня хлестал при нагреве через пробку датчика уровня тосола. Пробка датчика НЕПЛОТНО прилегала к горловине бачка. Так у нас пластмассу штампуют, что шаг резьб не совпадает.
От ауди 100 это конечно мысль, но думается мне, её поискать хорошо придется. Повторюсь: чем не устраивает крышка с/о? Главное смотреть чтобы клапан не закисал в ней, раз в год думаю это не страшно её отвернуть.
ArtV
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 00:16
А чего ее искать? Заходишь в любой магазин, где продают детали для иномарок и покупаешь.
2115, Я7.2
ArtV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
