ХХ на нуле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ХХ на нуле вывод темы на печать
CrazyMen
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 19:11
Всем доброго времени суток!
Суть проблемы такова,ВАЗ-21099i,холостые пляшут на нуле,но машина не глохнет,а только иногда пытается это сделать достаточно усердно.Поменял РХХ,завел обороты 1200,заглушил,снова завел и стрелка тахометра опять скачет на нуле.Поменял ДПДЗ-эффекта никакого.Другие датчики не менял.Пробег 97 тысяч.Да вот еще что,после ночной стоянки при заводе машины обороты выше 1000 не поднимаются.
Нужен совет, что это может быть,заранее благодарен
CrazyMen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 20:31
Ошибка то светится какая-нибудь? Мож мозги обнулить неплохо бы было?
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 22:50
Свечи, давление топлива, подсос, компрессия???...
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 22:53
Плюс к выше сказанному промыть канал РХХ, может забит отложениям.
CrazyMen
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 16:50
Доброго времени суток!
Компьютера нет,так что номер ошибки не знаю.Диагностику не делал.Всем спасибо за ответы!
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 17:48
Чек то горит или нет? Very Happy
Сброс с инициализацией....если МР7 блок...да и то вряд ли.
Вообщем причин там может быть навалом и не факт, что по воздуху.
Там и железо и топливо (расходомер сдох).
Вообщем надо к диагностам.
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CrazyMen
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 19:23
Еще раз спасибо за ответы,а в Москве на юге не знаете где сделать хорошую диагностику за приемлемую цену.
Чек горит давно из-за датчика скорости,никак не поменяю,Блок Январь,ну и вдовесок на холодную обороты выше 1000 не поднимает.
Но при всем при этом машина едет как надо
Паулюс
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 15:36
Ну не знаю -приезжайте чтоли к нам на юго -запад. Например Озёрная 46. Диагностика -копейки вообщем -то. 9568833 -уточните -я в ценах не кумекаю. Попроситесь в смену Ветрова Павла -мой старый товарищ.
Скажем это экспертная смена. Расковыряют по вашей коляске всё. Ну а уж скока денег по заменам понадобится станет понятно после диагностики как вы понимаете. Ездим на полуживых вазиках и их же хаим. А по мне -нормальные коляски -если подход к ним -соответствующий. (Патриота включил :cool: )
Удачи.
