У меня ВАЗ 21093i.
При торможении проваливаются холостые обороты или начинают гулять, а потом и вовсе машина глохнет. Такое происходит только во время движения. Заезжал на сервис, делали промывку дроселя, но при этом сказали, что дело может быть в датчике холостого хода. Машина была доработана, а именно были поменяны валы, блок дроселя (от нивы), прошивка.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина нестабильной работы двигателя на холостых оборотах при торможении?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Вакуумник подсасывает, например.
S@M писал(а):Вакуумник подсасывает, например.
И как это проверить и потом с этим бороться?
Dr_Brown
