как отполировать титановые диски
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как отполировать титановые диски вывод темы на печать
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 19:20
как отполировать титано-магниевые диски ? пробовал на болгарку мелкий наждак, войлок с пастой - получается какая то черноватая поверхность, блеска нет. Красить не хочу, хочу полирнуть и покрыть лаком. Спасибо!
Юрий099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 23:51
Может дело в том, что у болгарки слишком большие обороты? Есть болгарки с регулятором скорости вращения, а так видимо паста просто горит.
ЗЫ На маленькой болгарке (125мм) скорость вращения 11000об/мин, сильно много для полировки, как мне кажется.
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 10:49
пробовал вручную полировать - та же фигня
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 11:01
Насколько я знаю основной альтернативой шлифмашинке считается дрель - специальная насадочка и вперед. Для грубой шлифовки площадка, а на нее тупо клеятся кружки шкурки - они так и продаются с клеевой стороной, а для более тонкой - и войлочные и махеровые и еще фиг знает какие насадки.
Только из личного опыта - войлоком полировать получается хреново. Материал действительно какой-то несуразный для этого: недодавил - эффекта ноль, чуть придавил - сжег поверхность ... В общем поищи что-нибудь на строительном рынке, наверняка наткнешся на нужное.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
