Trjam
проблемма такая в машине холодно не обмерзает только переднее стекло ,насколько знаю это проблема всех десяток печку разбирал особых огрехов не обнаружил подскажите кто знает можно ли исправить положение без глобальных переделок ,слышал делают вентиляцию через багажник-есть у кого нибудь опыт
MME
Trjam писал(а):проблемма такая в машине холодно не обмерзает только переднее стекло ,насколько знаю это проблема всех десяток печку разбирал особых огрехов не обнаружил подскажите кто знает можно ли исправить положение без глобальных переделок ,слышал делают вентиляцию через багажник-есть у кого нибудь опыт
Не знаю, с чего ты взял что это проблема всех десяток, у меня на двенашке проблем нет, ничего не обмерзает, в машине иной раз (если перестараться) париться можно.
Serg(ASV)
Авто: 21104
У меня тоже печка кочегарит нормально. Побольше бы в ноги воздуха, а так нормально. Рукоятка управления отопителем 22-24 если больше - уже жарко становится.
Tom669
У тебя видимо печка плохо работает. У меня если на полную сделать то можно в трусах ездить. Обычно стоит на автомате 22-24 градуса, зимой в любой мооз в машине тепло.
Fox103
Штатная вентиляция смонтирована внизу/торце дверей. Я загерметизировал передние двери при установке акустики.
Обмерзания боковых стекол не наблюдается. Заднее стекло -иногда включаю обогрев.
Мож печка плохо дует (забит фильтр или радиатор, плохая циркуляция - воздушные пробки, неисправен термостат и ОЖ не нагревается до 90о).
И еще совет, проверенный на классике: когда выезжаешь из теплого гаража надо провентилировать салон сначала холодным (те сухим) воздухом.
uncle Misha
Согласен с коллегами, 10-ка машина теплая, а если в ней холодно, значит есть проблемы с: заслонкой, радиатором, ОЖ, датчиком и т.д. (читай по поиску)
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Попробуй долить тосола.
sergy10
Есть такая кнопочка циркуляция воздуха в нутри салона! Не надо её нажимать, и проблем не будет! :cool:
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
sergy10 писал(а):Есть такая кнопочка циркуляция воздуха в нутри салона! Не надо её нажимать, и проблем не будет! :cool:
Типа умный
А ежели нет такой кнопочки (скажу по секрету её давнооо перестали устанавливать на машины без кондишена).
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
Trjam во первых поздравляю ,с тем что вступил в наши ряды,ато как-то так скромно умолчал об этом. Как говориться WELLCOME
Где ты в Казахстане?Я сам оттуда родом.
Волк
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Согласен со всеми. Но я слыхал, что до какого-то года проблема с циркуляцией всетаки была. Может машинка не новая?
Там еще предлагали вручную клапана делать в салоне (или в багажнике чтоли...)
Хотя думаю, что по любому замерзать в 10-ке!!! Это круто...
Trjam
спасибо что откликнулись я рад что у вас машины тёплые но я так понимаю что более старые этим не отличались у меня 1999 и у знакомых примерно этих лет машины такая же фигня буду пробовать ставить дополнительный насос и вентиляцию через багажник
Vovanchik спасибо я тоже рад я сам из аксу бывший Ермак под Павлодаром
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Тоже проблем не испытываю, жарит нормально ...
PAL083
Авто: VAZ 21106
Может сам блок управления глючить, не двигать заслонку.
Vovanchik
Trjam писал(а):спасибо что откликнулись я рад что у вас машины тёплые но я так понимаю что более старые этим не отличались у меня 1999 и у знакомых примерно этих лет машины такая же фигня буду пробовать ставить дополнительный насос и вентиляцию через багажник
trjam у меня машинка практически тех же лет что и у тебя,но зимой в ней тепло,а сзади вообще жарища постоянно просят сбросить обороты печки. Я так полагаю у тебя блок управления глючит, да и воздуховоды почистить не мешало бы.
Я так и понял,что ты с северного Казахстана,раз так обмерзаешь. Я сам родом из Рудного мож слышал такой городишко?
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Это проблема ДАЛЕКО не всех десяток! Кривые руки....придеться тебе разбирать панель и нормально соединять выходные патрубки (так называемую елку). Можно так же смело забить на пассажирова сзади и выкинуть нафик, идущие к ним воздуховоды (под передними сидениями), снять кожух рычага КПП и заткнуть там дырку, из которой идет воздух. Тогда должно чуть лучше дуть в ноги.
А так в нете полно инфы, как переделать печку.
sergy10
komatoz писал(а):HI!
Типа умный
Типа не глупый!
У него машина 99 года! Кнопка там есть!
Секретчик блин радистка Кэт!!!!!!!
Trjam
я же писал что лично всё разбирал всё в порядке кроме как щели в местах стыков которые были устранены,выход с радиатора печки горячий стало быть проток нормальный по крайней мере на 1 положении а вот поток воздуха слабый ,КНОПКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ НЕ НАЖАТА,ТОСОЛ В НОРМЕ,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОЖЕ НЕ ПРИЧЁМ ЗАСЛОНКА ХОДИТ НОРМАЛЬНО
wasd
КНОПКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ НЕ НАЖАТА,-кнопка может быть и не нажата,а заслонка закрыта -проверь.Удачи Вам и Вашей машине
ZeeL
года 2 назад с одним знакомым несколько раз приходилось зимой прокатиться на десятке... дубняк в салоне был такой... не знаю почему... сам без верхней одежды езжу... да вообще зимой бывало, что доехать нужно куда-то приходилось машинук ловить.. и тоже постоянно дубняк был... либо на печке бензин экономят... либо я не знаю...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
ZeeL писал(а):года 2 назад с одним знакомым несколько раз приходилось зимой прокатиться на десятке... дубняк в салоне был такой... не знаю почему... сам без верхней одежды езжу... да вообще зимой бывало, что доехать нужно куда-то приходилось машинук ловить.. и тоже постоянно дубняк был... либо на печке бензин экономят... либо я не знаю...
? это скорее на запоре можно было сэкономить таким образом/
Serg?
Поробуй проверить "мотор привода потоков воздуха" када жабо вскроешь он с правой стороны печки стоит, он может не переключать до конца заслонку и воздух еле теплый дует.
