ВАЗ 102
Добрый день. У меня вот какая проблема: Когда заводишь двигатель , всё нормально, прогревается, обороты на 800, потом когда какое то время проедешь и останавливаешся резко на светофоре то стрелка тахометра на некоторое время зависает примерно на 2000 оборотах в течении секунд 5-6, затем падает до 400-500 оборотов и только после этого становится на 800. Это чаще всего бывает когда долго едешь и потом встаешь. Если кто может подсказать что это может быть? -Заранее благодарен.
ОлегО
Авто: 2112 1.5 16V
Посмотри ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), у меня похожая фишка была, вылечил заменой указанного девайса. Удачи!
ВАЗ 102
Понял. Посмотрю. Спасибо.
