Электрики help!!! Менять плату или нет? |
Автор | Сообщение | ||||
Funkymusic На форуме 12 лет
Привет! Авто Ваз 21093. В поиске есть похожее на мою траблу, но не полностью совпадает. В общем так. Трабла с задним правым поворотником. Работает нормально при выключенных габаритах. Если включить габариты и поворотник, поворотник работает но яркость меньше, и лампа габарита в такт подмаргивает. Если при включенных габаритах и поворотнике нажать тормоз, поворотник не мигает вообще, а горить тусклым светом, стоп сигналы и габариты горят, но тускло и тоже подмигивают в такт. Слева и спереди все работает нормально. Контакты дергал, прижимал не помогает. Вопрос менять плату или что еще посмотреть??? |
D_Garry![]() На форуме 12 лет
Авто: RMII
В первую очередь - посмотреть место крепления земляного провода правого фонаря к кузову, зачистить контакт и место его крепления. (ибо если контакт плохой - появляется падение напряжения - отсюда и тускнеет). Посмотри заодно и сам разъем, там же контакты внутри - они иногда зело окисляются! я их вообще из колодки выдирал, шкурил до блеска и запихивал обратно, тьфу*3 пока без проблем. А если бы был неконтакт на плате или разъеме - у тебя бы скорее поворотник не работал и реле щелкало раза в 2 быстрее штатного (как при перегорании лампочки). _________________ ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в. |
Земляной провод черного цвета???? В общем найду. Да, такое ощущение что напряжение не хватает. Ведь при выключенных габаритах и без стоп сигналов работает нормально. А что еще может быть? |
RS_2108![]() На форуме 13 лет
Больше ничего не может быть. Земляной провод - по-человечески масса - плохо прикручена к кузову. Может лампочка слабо касается дорожки, по которой идет "-", т.е. масса. У меня плохая масса была спереди, а проблемы с фарой - сзади, так что глянь спереди тоже. _________________ 21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti) www.auto-piter.com |
Ок спасибо |
Антон-08 На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-2108, 1991г.=> много всего=>Nissan Bluebird
Было что-то подобное. Проверил все массы также по совету - не лишнее. Не помогло. Вылечилось заменой платы. Кроме того, заодно контакты сделал надежные между новой платой и лампочками. Плата новая по размеру оказалась больше старой сантиметров на 8 по длине. Подогнал. Работает. |
vitez На форуме 12 лет
Масса, однозначно |
Часовой пояс: GMT + 4 |
