diso
Авто: VAZ 21099 1993 г.в. МПСЗ,статика
Хочу сменить масло в коробке, заодно почистить магнит . В мурзилке о том где он стоит ничего не говорят :-( . Его очищают при разборке коробки или достают другим способом?
, расскажите
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
diso писал(а):Хочу сменить масло в коробке, заодно почистить магнит . В мурзилке о том где он стоит ничего не говорят :-( . Его очищают при разборке коробки или достают другим способом? , расскажите .
Магнит в сливной пробке стоит. В связи с низкой стоимостью и редкостью использования, лучше поставить новую пробку, потому что у старой наверняка грани замнешь. Я например откручивал когда сломал головку и вороток погнул, так что не думай об этом и купи новую пробку.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а нафиг в коробке магнит????? типа масло намагничивать???? =)))))
стружку типа собирать
gargantua
stealth3000 писал(а):а нафиг в коробке магнит????? типа масло намагничивать???? =)))))
Типа продукты износа (металлические опилки) притягивать, чтобы в масле не болтались.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Мелкие частицы металла (износ синхр. стружка случ. попавшая
в коробку с завода)не болтаются в масле(не попадают между
зубьев), а оседают на этой пробке. Вот её назначение.
У меня легко выкрутилась, ничего не сорвал(немного мет. грязи
было)протёр тряпочкой и вкрутил обратно.
Проделывал эти процедуры после покупки этим летом годовалой
пятнашки.(замена масла и жидкостей везде).Успехов...
se93
KF-97-1 писал(а):diso писал(а):Хочу сменить масло в коробке, заодно почистить магнит . В мурзилке о том где он стоит ничего не говорят :-( . Его очищают при разборке коробки или достают другим способом? , расскажите .
Может я не в курсе новых изменений, но магнит в коробке всегда стоял в её нижней части, зажатый двумя половинками корпуса КПП. И похож он бывает на ежика, от прилипших металлических частиц. Вынуть и почистить его можно только разобрав коробку. Пробка же была обычная, без всяких магнитов. Точно, что магнит в пробке?
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
я лично при замене масла у себя никагого магнита в пробке не заметил
какие у кого еще будут мнения?
b2z
Авто: Ваз 21099i
wenter писал(а):я лично при замене масла у себя никагого магнита в пробке не заметил
У меня например мурзилка за рулём и там на фотке магнит стоит в коробке и почистить его можно только сняв коробку...А при замене масла его ни как не достанешь!!!!!!!
AleJar
В пробке нету... Заводом по крайней мере не предусмотрено - там циркуляция масла не та, чтоб эффективно налавливать. А вот в двигле есть, потому что не с краю...
Гош
Может я ошибаюсь ,но на пробке были прилипшие
маленькие мет. частички. За машиной(всеми которые были у меня,
следит один человек уже 9 лет.) Байку про магнитную пробку,
услышал от него первый раз лет 5 назад. Почему стоит тут ответить
не могу. Машину брал Б/У.
diso
И я чего-то на своей пробке никакого осадка не заметил.Она чистая! 8-) Отворачивалась она туго ,никак не мог сорвать,но каких-либо дефектов не заметил :cool:
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
А на старых зубилах (2108-09) стоит магнитная пробка?
Ник0лай
на семереке в коробке стояла пробка с магнитом
в пятнахе магнита на пробке нет
