Проблемы с КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с КПП вывод темы на печать
D22
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 00:25
собсно дело было так. на 2110 при 102 тыс. км. пробега перестала включаться вторая передача, пришлось перебрать коробку, были установленны 9-е потроха с ГП 4.33. после тестовой поездки обнаружилось что 4-я передача при езде внатяг издает слышимый свист. в чем может быть проблема? ну да основной вопрос не в этом.
все было нормально, но при пробеге в 108 тыс, снова появились проблемы, 2-я передача стала вылетать, как только дать нагрузку, если несильно придерживать рычаг, то можно ехать. синхроны не хрустят. что могло полететь? очень не хочется перебирать КПП заново... Confused
D22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 12:14
Если всё нормально сподушками двигателя, то перебирать всё-таки прийдётся. Скорее всего проблема в муфте или шестерне 2-й передачи.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D22
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 16:27
подушки в норме т.к. выбивает только 2-ю, шестерню 2-й передачи и синхроны ставили новые.
MikRo
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 18:14
Значит остаётся муфта. Когда включаешь вторую и набираешь скорость не выбивает, а стоит отпустить газ - выбрасывает? Тогда точно она.
D22
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 19:37
как раз наоборот, при езде без ускорения или накатом все нормально, как только начинается ускорение, езда в нагрузку, сразу выбивает.
Petrovich
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 22:36
Посмотрите опору КПП и её крепление.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
