Гаврилыч
Вопрос:
Сколько оборотов делает ротор гены при частоте вращения КВ - 3000
об. мин.
Можно ли поставить шкив гены меньшего диаметра, заставив его тем
самым вращаться быстрее и соответственно выдавать на гора больше
"угля".
Насколько мне известно, аккум постояно находится в недозаряженном
состоянии будучи подключенным к бортовой сети.
roman83
Гаврилыч писал(а):
Вопрос:
об. мин.
"угля".
....увеличишь частоту вращения гены......следовательно уменьшишь срок службы подшипников его.....
....и следующий вопрос...где возмешь другой шкив....он ведь должен быть с лопостями для охлаждения....
...и с чего ты взял что аккум находится постоянно в недозаряженном состоянии???.....
...тогда бы аккумуляторы не ходили по 3-5 лет....
Гаврилыч
Муромец
Гаврилыч,не дыми
dezruptor
Ну... тогда вообще лучше не жать на газ, во здравие подшипников...
roster
а подскажите мне тут, раз уж тема про генераторы...
завожу, включаю габариты - и наблюдается мерцание, как будто питание от доситорического дизель-генератора в старых фильмах. Лампочка зарядки время от времени помыргивает. Это щётки, иль ещё какая засада может быть?
Валерич
ага у меня такая же фигня да еще и перезарядка акумы до кучи, все началось после установки электронного зажигания
roster
ты это как определил?
Валерич
по штатному прибору, да еще и мультик брал на акуме мерил напруга скакала от 14 до 18 вольт, акуме полгода
roster
дык это, Гуру что-нить скажут?
Валерич
мне кажется глюк в проводке, где то видел схемку подключения гены через релюху от акумы надо попробовать, грешить на гену и регулятор не хочется - мало пробежал(30000км) и проявилось слишком резко
Centr
Дык похоже, что или контакт на Акуме плохой или лере-регулятор блажит.
Kirgudu
Да чего говорить то. Поиск рулит.
Смотрим РР, затем всю проводку. Если генератор старого образца, то сажаем РР через релюхю прямо на генератор, исключая цепь замка зажигания. Вот и фсе.
Мерцание возможно от наличия переменного тока, т.е. пробой диодного моста.
Ivanych
Гаврилыч писал(а):
Вопрос:
об. мин.
"угля".
шкив (ротор гены) вращается в 2,1 раза быстрее коленвала
Centr
Кстати! Ежели на машинехе имеется выключатель "массы", то много разных бедствий и через этот девайс поиметь можно.
Валерич
Странное не периодическое потрескивание в гене (звук надпоминает когда шайба на болту болтается и брянчит, все проверял притянуто), напряжение внорме. что за фигня может быть, причем на защите описки алюминевой стружки... Confused Что может быть, подскажите, может внутри гены что то отвернулось?
Centr
Можа крыльчатку колбасит? Отвернулась и болтается...
