Перегорают лампы в ПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перегорают лампы в ПТФ вывод темы на печать
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 07:34
Уже заменил 5 ламп в ПТФ, перегорают очень быстро - в течение 5-6 дней. Лампы (H1) были разных производителей - от дешевых Маяк до дорогих Philips. Предохранители целые. Может кто сталкивался с такой проблемой... Куда копать?
Заранее спасибо.
C уважением. Дмитрий (ВАЗ 21103, 2004г).
warlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 07:59
Перегорает спираль или отваливается провод (контактная сварка)?
У меня в основном отгорают провода. Есть вариант ламп Н3 с разъемом (без выводного провода), применяется штатно в ПТФ ВАЗ2115 - мож попробовать пристроить?
Если сгорает спираль, имхо надо поставить устройство плавного пуска - здесь на форуме обсуждалось.
Не берите лампы Henkel.
ЗР писал, что немецкая фирма с этим названием лампы вообще не выпускает (тока стиральные порошки) и сделала об этом официальное заявление в прессе.
warlord
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 08:03
Контактная сварка на цоколе, кажется, целая. Лампа изнутри покрывается каким-то металлическим налетом - спираль не видно :-( Все лампы перегорели по такому сценарию Sad Последний Philips вообще отработал один день...
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:56
Мягкий пуск и другие чудеса - здесь .
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 15:20
[/quote]
Мягкий пуск и другие чудеса - здесь .[/quote]
А что... Интересная штука...
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 22:21
Если металлический налет (испарение металла спирали) - либо лампы левые, либо повышенная т-ра спирали. Проверь напряжение на лампе
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 23:06
у меня у сотрудника тоже перегорали, пока я сам не купил и не поставил ему.
ни там и ни те лампы береж. а может ставишь криво!!!!!!!!!!
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 00:34
Зимой температура ниже и сопротивление нити холодной лампы меньше - при включении идет гораздо больший ток, чем летом, и нить перегорает. В начале холодов я тоже с этим столкнулся: стоило на один день поставить вместо DRL-30 обычное реле, как сразу же сгорела противотуманка! Может, прибалдела от "плавности"?!
Особенно, мне кажется, этому подвержены всякие там "+30%" и т.д. - у них ток выше и спираль разогревается сильнее (замеряли!).
Кстати, на холоде и лампочки подсветки и габаритов сгорают чаще - пришлось добавить в программу контроллера автосвета плавное включение габаритов...
Напомню: спасает плавное включение ламп (или "мягкий пуск").
А насчет экономии: ложка хороша к обеду...
Кликай!
warlord
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 08:19
Лампочки вставляю нормально - саму стекляшку руками не трогаю, резиновый чехол фары промазан герметиком - вода внутрь попадать не должна... С проводкой кажется тоже все ОК, по крайней мере, нигде ничего не плавится, масса нормальная - проверял. Лампы, конечно, могут попадаться левые, но не все же... Были разные, последняя сгорела Philips +30. Заеду на рынок - попробую релюху плавного гашения поискать. Спасиба за совет.
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 01:32
Быстрее купить DRL-30-N получится по почте наложенным платежом - здесь бланк заказа
Удачи!
Criogen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
