Нистого ниссего, при движении на авто (ВАЗ-21093-карб), загорялась на панели лампа "красный аккумулятор". Думал диагностику переглючило, остановился, заглушил, завел, тоже самое. Фары слабее стали гореть, печку когда отрубаю то фары ярче светят.
Подскажите плиз, у меня генератор накрылся медным тазом или что? И как проверить (протестировать).
Заранее спасибо.
AG
Ремень то на месте? если гена крутится, то проверить тестером - должен выдавать около 14 вольт, проверять на клемах акума, если выдает меньше на заведенной машине, то:
сдох генератор
сдох регулятор напряжения (он в гене, стоит копейки меняется за 10 минут)
Хотя полтергейст в каждом случае исключать нельзя =)
Ark
Авто: 2114
Если генератор работает, то при реском увеличении оборотов должно быть отчетливо заметно что фары стали светить ярче, если такого эффекта не наблюдается, то надо смотреть генератор...
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Дубенский Антон писал(а):Нистого ниссего, при движении на авто (ВАЗ-21093-карб), загорялась на панели лампа "красный аккумулятор". Думал диагностику переглючило, остановился, заглушил, завел, тоже самое. Фары слабее стали гореть, печку когда отрубаю то фары ярче светят.
Заранее спасибо.
А лампочка "красный аккумулятор" как светится? В полнакала даже при выключенных потребителях? Если так, то это обрыв одной из обмоток ротора.
Ремень на месте, все крутится. Вольтаж померяю, но он у меня неделю назад выдавал 13,3 при включенных потребителях и на холостом ходу.
"Красный аккумулятор" светится тускло при холостых оборотах+печка+ближний свет+магнитола+обогрев стекла заднего. Когда всё поотключал - то "Красный аккумулятор" стал ярче гореть. :ooo:
Akor
Меряй напряжение. А потом ищи по цепочке. Не исключай и плохой контакт.
Только что померял. клемы на аккумуляторе -13,3Вольта.
Минусовую клему снял, машина не заглохла, на аккумуляторе 13,2 вольта. На клемах напряжение скачет как лошадь скоковая. от 3,3 до 10,5 Вольтов.
Посмотрел на тахометр а он зашкаленый
. Но движек работал ровно и без колебаний на 1500 (прогревал) .Быстро выключил.
Амакулятор подцепил, завел, обороты в норме, "Красный аккумулятор" - горит.
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
У меня такая же ерунда была. Поменял щётки, диодный мост и подщипник. Всё столо нормально.
Непинайте плиз, но поподробнее можно?
Akor
Дубенский Антон писал(а):Непинайте плиз, но поподробнее можно?
Щетки меняются, если мне не изменяет память, вместе с регулятором напряжения. Это совсем просто - гену не надо снимать. А вот подшипник... тут придется повозиться. Тут лучше отдать гену в руки спецов. Хотя врятли у тебя подшипник. Он бы визжал-гудел перед своей кончиной.
Мдааа. Матчасть надо подучить мне.
Мне тут мужики сказали что "таблетка" есть хитрая какая то на гене.
Что это и может ли ий за нее такое быть?
Akor
Вот таблетка - это и есть регулятор напряжения. Легко доступна. Меняется тоже легко. Открутил, вынул, вставил новую, закрутил.
Makc
То что касается таблетки, то да её снять не проблема. А вот диодный мост если сгорел, то это весь генератор разбирать надо, а если до этого дойдёт, то можно и подшипник заодно поменять - он копейки стоит. И самому с этим конечно лучше не связываться - замучаешься. В сервисе работа будет стоить рублей 500 и детали где-то 300.
Купил я таблетку, пришел к машинке, и давай ковырять крышку на гене. Час пром*дохался (при -15), так и не смог открутить, нифига не подлазиет.
Убил бы конструктора!!!
Нет что б сделать на защелках хотябы, или под ключик болты. блин.
не доеду я до дома наверное (40км), замеёрзну я в поле. прощайте хлопцы.
Akor
Крышка то здесь причем? Что же у тебя за гена такая? У меня все просто.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
для начала надо снять регулятор напряжения, очистить его от окислов, поставить обратно и проверить.
Если не ошибаюсь, можно еще так поступить
www.zr.ru/show_arch.pl?ida=43100
если не поможет, то, как уже написали - проверяй диодный мост на работоспособность.
аккум при работающем двигле не отцепляй.
Последний раз редактировалось: Denis_ (01 Декабря 2005 15:47), всего редактировалось 2 раз(а)
Крышка - я имею ввиду защитный чехол на генераторе, куда проводки приходят.
А может я чего то не то пытался открутить. :ooo:
Лицом к капоту стою, и слева внизу генератор же?
Почему нельзя отцеплять аккум на работающем движке?
Точно такая-же картина была и у меня с генеатором.Только я на нем все ездил и ездил(руки все не доходили),пока дым из под капота не пошел!!!Открываю,а там генератор огнем горит
еле потушил литровым огнетушителем и 10-ю литрами воды(благо у дома загорелся).В мастерской сказали,что надо было диодный мост поменять вовремя!!!!
AleJar
Цитата:В сервисе работа будет стоить рублей 500 и детали где-то 300.
А новый гена 1200.... + 0,5 часа на замену, если инструмент нормальный имеется.
Дубенский Антон, таблетка держится на болтиках (2 по-моему), без крышек. В верхней части гены, в нее втыкается Г-образно изогнутый провод.
Таблетку я нашел и поменял, причем гена как оказалось стоит усиленный (мощнее) и крышка защитная все таки есть, забодался откручивать. Поменял регулятор напряжения, таже фигня. Стал дальше ковырять и много думать
, и оказалось что пропадает питалово на обмотку возбуждения.
Зацепился напрямую от аккумулятор, в эту цепь поставил лампочку на 10ватт, всё заработало, и зарядка поперла. Проехал 30-35км, заехал на заправку, и будь я идиотом - заглушил. Заводить , а фиг то там. Аккумулятор умер до 9вольт.
И вот при -20градусов, я промучался 2,5часа, обморозился напрочь, потом приехал корефан и утащил меня на тросе.
Ночь аккумулятор заряжался от зарядника, с утра как ни в чем ни бывало, всё завелось и "Красный аккумулятор" не загорелся ниразу.
Странно.
Всё. Починил. Оказало что сгорело два диода на диодном мосте, еще и подшипник поменял (130руб.) пришлось съёмник еще покупать (200руб.)
Купил мост диодный (250руб).
Maximo
[quote="Akor"]
У меня точно такая же ситуевина. Ни с того ни с сего на ходу загорелась лампочка аккума в полнакала, на отключение потребителей не реагирует, а ОКТАН показывает напряжение 11,9-12,1В.
Пожалуйста, расскажите по-подробней про обмотку ротора и что с ней делать, сложно ли менять и т.д.
Maximo
[quote="Akor"]
Akor
[quote="Maximo"]
В этом случае менять весь ротор. Просто спаять обрыв - хватит недели на две и опять по новой. Но, сначала надо убедиться, что присутствует именно обрыв обмотки. Т.к. гену все равно придется снимать и разбирать, то здесь удобно прозвонить обмотки.
Maximo
[quote="Akor"]
Руки у меня кривые и снять и разобрать гену мне будет не по силам. Максимум на что могу решиться - это замена регулятора напряжения, но как я понял дело не в нем. Проще наверное будет заменить генератор на сервисе?
