Коля_Гаврилов
Чтобы заслонка открылась на 100% нано ОЧЕНЬ сильно, продавливая коврик, жать на педаль. Кроме того педаль газа находиться ниже педали тормаза. Я так понимаю они должны быть на одном уровне.
ВОПРОС: если пед.газа просто рукой потянуть вверх, ни чего не сломается? Или всетаки нано что-нибудь откручивать?
Заранее спасибо за ответы.
denisk
я на ГСТО приехал с неисправностью контроллера, мастер когда делал диагностику подогнул педаль и отрегулировал трос, хотя я и не просил (% на 80 открывалась и до конца не закрывалась - 5% показывал прибор), тачка стала как пуля. Приедь на ГСТО и скажи, что хреново едет, и покажи типа заслонка полностью не открывается. И еще, прибор диагностический почемуто показывал открытие заслонки 100%, хотя физически заслонка открывалась всего % на 80. Контроллер Бошь 797.
Univer
Был недавно на ТО и заикнулся про педаль, после чего "специалист" нагнулся к педали и как мне показалось без особого усилия отогнул педаль, после чего немного натянул тросик газа (переставив защелку)
Tom669
Я рукой потянул на себя и все.
shi21103
Что бы согнуть педаль нужно одной рукой придержать ее вверху в месте сгиба а второй потянуть на себя. Ничего сломаться не должно, удивишься как легко гнется педалька. Сильно не перегни, т.к. получишь полное открытие достаточно высоко от пола, и расход вырастет и дроссель будешь напрягать такими натяжениями троссика.
MaxL
Действительно отгибается легко двумя пальцами. НО! Сначала нужно проверить и при необходимости отрегулировать тросик на дроссельном патрубке, чтоб при отпущенной педали не было слабины и в тоже время заслонка была полностью закрыта. Проверять нужно не по компьютеру, а рукам.
