Brizer
Вчера видел в магазине механический замок капота на 10-ку (под ключ вроде с салона) так вот, вопрос можно ли его поставитьт на самару или там другой замок ставиться!
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
насколько я понимаю, речь идет о замках класса Defen Time или MTL...
Если да - то можно.
PS. Лучше электрический купи
Механика хорошо, но каждый раз замок крутить туда-сюда замучаешься
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Не надо электрический - он к сигналке подключается. Если отсканируют - кирдык всей защите. Не так часто надо под капот лазить, чтоб заморочиться поворотом ключа.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
S@M писал(а):Не надо электрический - он к сигналке подключается. Если отсканируют - кирдык всей защите.
Если сигналку отсканили, то в большинстве случаев доступ под капот уже не нужен. Или возись с каким нибудь Гарантом или сразу заводи и уезжай. А если не отсканили и пытаются открыть капот чтобы вырубить сирену, то нифига не выйдет. +на современных сигналках есть специальные каналы как раз для таких устройств. Т.е. если ты очень боишься, что сигналку отсканят, а у тебя секретка под капотом, подключаешь замок через допканал и тогда даже при снятой с охраны машине капот будет закрыт, пока не подашь сигнал именно на этот допканал.
S@M писал(а):Не так часто надо под капот лазить, чтоб заморочиться поворотом ключа.
Где то читал, помоему на угона.нет, что электромеханика лучше простой механики.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
У меня такой механический "Мультилоковский" стоит - ничего напряжного нет, тем более , что чтобы его закрыть ничего крутить ненадо нажал как на кнопку и все, но как серьезную противоугонку его не рассматриваю - так чтоб в деревне аккумулятор колхозники не скоммуниздили.
Ник0лай
хорошая маза - замок капота электрический плюс иммобилайзер(не штатный)
сигнализация закрывает замок капота, а иммобилайзер открывает его...стало быть если сигналку отсканировали, то капот все равно не откроется.......а иммобилайзер будет мешать завести машину даже если сигналку обойдут....
плюс еще что-то механическое....
Ник0лай
а Дефен тайм на зубилу встает хорошо
только сам его вряд-ли поставишь...
