подсветка приборной панели VDO
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подсветка приборной панели VDO вывод темы на печать
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 13:10
Господа, а никто не пытался изменить цвет подсветки на Самарах-2? если да, то каким образом? (кстати, там саму приборку нужно разбирать чтоб до этих лампочек добраться?)
Змий Зеленый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 21:11
Вот я тоже думаю над этим вопросом. Люди помогите
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 08:31
Я уже сталкивался с этим! Купил лампочки с рассеевателем без патрона (патрон радной хотел поставить), да только посоветовали, что гемороя можно выхватить с ними что мол лампочки эти не под 12в. расчитаны и вскоре перегорят и электрика заглючит. Но я думаю что лампочки эти нормальные т.к. они стоят 45 рубликов за штуку Shocked и специально для панели щитка приборов (цвета всякие красный, зеленый, желтый, синий) я взял красный и по позже со временем поставлю. А пока так поезже до тех пор пока не узнаю как в кнопках (туманки, стекпод.,) подсветку переделать без гемороя и головников. А лампочки пока пусть лежат потом гледишь поставлю...
P.S. У меня знакомый ещё пол года назад поменял подсветку на красную в 12-ке так тогда этих лампочек небыло и ему электрики всё табло перепояли (через месяц глючить начало, маргает) и щас ему уже ни чего не сделать, разве только панель приборов поменять и лампочки по новому поставить...... Так что с кнопок начинать надо, а подсветку панели приборов уже не головняк сделать главно лампочки правильные поставить не по 3 или 8 рублей за шт. это точно не они... 8-)
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus_16
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 09:03
Не знаю как там раньше, а теперь в кнопках стоят светодиоды, которые елементарно меняюся (через резистор). А менять основное освещение панели я не стал, исчезнут красные сегменты - поменял наклейку на панели и подсветку ЖК мониторов.
Кому интересно могу фотк выложить (правда они с телефона и не супер качества)
ГАЗ 3102 -> ВАЗ 21140 -> Ford Fusion
Rus_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 10:19
а как менял подсветку мониторчиков на панели??? распиши подробно, плз
Rus_16
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 12:32
К сожалению фотографий процесса изготовления нет, могу описать на словах (разбеоёш сам будет все понятно).
1 Снимаем панель.
2 Снимаем заднюю пластмассовую крышку (она защищает токопроводящие дорожки от повреждений).
3 Снимаем стекло (оно по бокам крепится)
4 Вытаскиваем лампочки подсветки.
5 Ломаем лампочки плоскогубцами (что бы освободить патрон)
6 Берем 3мм светодиод с широким углом рассеивания (я брал оч. яркий с углом рассеивания 120 градусов). Люди говорят что можно у обычного светодиода сферическую часть спилить и отполировать, сам не пробовал.
7 Подгибаем его ножки и впаиваем его в патрон. (Должен сидеть почти как родная лампочка)
8 На панели со стороны дорожек есть жестяные крепления каркаса ЖК (по 3 шт на каждую). Выпрямляем их плоскогубцами и выталкиваем каркас из панели (выталкивается в лицевую сторону) Very Happy
9 Вынимаем все кишки ЖК панели (это сама ЖК матрица, желательно запомнить где у неё верх-низ и лево-право), 2 токопроводящие резинки для ЖК одометра и одна для ЖК часов, по одному рассеивателю зеленого цвета (кстати можно стереть с него зеленую краску аккуратно шкуркой, не повредив белую с обратной стороны и использовать по прямому назначению если световое пятно от светодиода недостаточно равномерное, но будет заметно тусклее)
10 Перерезаем по одной токопроводящей дорожке на печатной плате для каждого ЖК. Не пытайтесь съэкономить и перерезать общую для них дорожку, резать надо те которые идут конкретно к ним.
11 В разрез впаиваем резистор (подбирается исходя из светодиода, поищи поиском есть целые формулы) так чтобы не мешал закрывать крышку. Следите что бы не перемкнуть пайкой разрез. Резать надо очень аккуратно, в несколько проходов резаком иначе есть риск перерезать дофига дорожек.
12 Собирае ЖК в обратной последовательности, но без зеленых рассеивателей. И закрепляем их жестяными каркасами (см. п.8 )
13 Ставим на место патроны со светодиодами (не забудьте пройтись напильником по местам пайки - иначе патроне не вставится на место. Я у себя патроны плоскогубцами вкручивал Very Happy
14 Ставим на место стекло и крышку.
Совет: перед п.14 попробовать подать на панель напряжение 12 вольт в разрывм любой из лампочек подсветки (кроме ЖК) и посмотреть что получилось.
Паять надо маломощным паяльником (все таки с полупроводниками работаете).
Резисторы можно предварительно спрятать в термоусадочный кембрик подходящего размера.
Для снятия пластмассовой крышки понадобится спц. ключ (типа шестигранника, кажется Philips называется, такой есть в наборе для ремонта сотовых телефонов).
Перед установкой стекла на место - протереть наклейку и стекло изнутри от ваших отпечатков пальцев, иначе придется повторно разбирать - ибо БЕСИТ.
Rus_16
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 12:38
1 Снимаем панель.
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 13:08
так, подожди, а не проще просто заменить светофильтр зеленого цвета на другой??? красный, синий, оранж, и т.п, на сколько я понимаю при таком раскладе подсветка жк-монитора изменит цвет на тот, который будет у светофильтра, если я не прав - поправьте
Rus_16
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:11
До тех пор пока речь идет о цветах близких к желтым (оранжевый, зеленый, в какой-то степени красный), то все нормально. Но если нужен чисто синий, то такой номер не прокатит, т.к. цвет от лампочки не чисто белый, а желтоватый. Таким образом желтоватая лампочка + синий фильтр = сине-зеленый цвет. Как выход: ставить плотный светофильтр и очень яркую лампочку, но если все равно менять лампочку на другую, то нафига весь этот геморой? Плюс только один: нет необходимости что либо паять на самой панели.
Я тоже хотел просто поменять светофильтр (точнее так и сделал), через два дня разобрал и сделал понормальному. :cool:
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 16:06
у меня проще, я хочу оранжевый цвет) кстати, отдельно светофильтры продаются?
Rus_16
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 23:22
Отдельно невидел, но стереть зеленую краску шкуркой и покрасить заново не сложно, только красить надо равномерно. Хотя попробуй поспрашивать в магазинах радиодеталей и в дизайнерски мастерских - может чего предложат 8-)
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 11:01
Не сочтите за рекламу:
http://www.tuning-shop.ru/index.php?state=catalogs&activeCategory=54 :cool:
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 11:08
Видел года два назад в продаже светофильтры для ламп подсветки магнитолы. Резиновый колпачок, очень напоминает презерватив в миниатюре. Цвета разные были, стоили в пределах рубля. Думаю, к лампам панели подойдут.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 11:41
ты не совсем правильно понял, мы говорим как раз о цвете ОКОШЕК, ЖК ДИСПЛЕЕВ, а ты накладку на приборку на ссылке скинул
