помогите глохнет 16 клап
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите глохнет 16 клап вывод темы на печать
vip35
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 13:25
Едешь, сбрасываешь газ машина глохнет или обороты скачут от 1500 до 500 но на всегда датчик ПДЗ и холостых меняли уже несколько раз, а вчера загорелась лампа ораньжевая на приборке и комп выдал ошибку что смесь богатая.
ВАЗ-2121 (90г.в)--> ВАЗ-21083 (89г.в) <, торпеда 2115, VDO.--> ВАЗ 21099 (93г.в) --> 21120 (2004)
vip35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zorand
Авто: OPEL ZAFIRA+KALINA
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 14:11
либо ДМРВ мозги крутит,а скорей всего где-то воздух сосет.попробуй на холостых нажать несколько раз на педаль тормоза,если обороты сильно падают значит сосёт где-то
zorand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vip35
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 15:14
нет вакуумник нормальный машине еще нет 1 года.
Sergey90
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 15:35
Была такая же фигня, долго ломал голову потом оказалось был плохо затянут хомут "воздушной трубы" которая идет от фильтра до дросельного патрубка.
Sergey90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PAL083
Авто: VAZ 21106
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 01:25
Скорее всего ДМРВ!
083
PAL083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vip35
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 12:03
но если бы он глючил то машина бы дергалась а тут с этим все нормально
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 17:44
А мозги обнулял?
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 23:57
Оч. похожая фигня. У меня 16 кл, 2002, мозги бош Прошивка .......G6 Никак не могу полностью побороть.Так же прошелся по повсем датчикам. И склоняюсь к мнению, что где-то сосет воздух. Вроде и все шланги проверил и тд Даже казалось, что поборол. Ан нет Нет нет, да заглохну на ходу. (на маленьких оборотах. Поменял ваккумник. Знакомый по гаражу посоветоал (мужик толковый его мнению доверяю) Кстати, он мне и заменил. Я частенько прибегаю к его помощи. Хотя других бы послал, по началу. Не понято, как ваккумник может давать подсос. Если честно, пока в этой темке сам не разобрался до конца. Может кто разъяснит? Может ли быть здесь взаимосвязь: Ваккумник ? подсос воздуха в движок?
Кстати, тема глохнет на ходу не раз обсуждалась. Но в основно все грешат на датчики, прошивку, БН, МЗ, свечи провода. Но есть совет и винт подвернуть в дроссельно патрубке, либо подлоить скобу. Дажеесть с автоваза письмо. Но это касается машин 16кл выпуска 2002г
alexmii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
