ВАЗ 21013 Клинит заднее
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 21013 Клинит заднее вывод темы на печать
grumzik
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 13:47
У меня ВАЗ 21013 83 г.в. Начиная с лета начало иногда подклинивать заднее правое колесо, при торможении машина дергалась. С конца октября при попадании левого колеса в ямку оно стало клинить намертво. Поменяли в автосервисе колодки, тормозную жидкость, выкинули колдун, проверили ручник, прокачали нормально тормоза. Все отрегулировали. Тормозить стала плавно, но по-прежнему на ямках сильно клинило. Поменял главный тормозной, проверил крепления моста. Не помогло. Не знаю уже, что делать . Может кто-нить знает по этому поводу?
grumzik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 13:55
Цилиндры мняли на заду?
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 14:01
Могу только предполагать:
1. Проверь люфты
2. Овальность барабана...
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 14:11
Была такаяже фигня выличилось заменой рабочих тормозных цилиндров, меняй сразу оба, если один глючит значит скоро и второй тоже накроется!!!! 8-)
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grumzik
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 05:35
Цилиндры менял - не помогло
german
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 10:25
grumzik писал(а):
У меня ВАЗ 21013 83 г.в. Начиная с лета начало иногда подклинивать заднее правое колесо, при торможении машина дергалась. Не знаю уже, что делать . Может кто-нить знает по этому поводу?
Барабан растачивался? Проверь его диаметр. Должно быть не более 251,5 мм.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
