alval
Суть проблемы такова, уходил тосол из под крышки расширительного бачка, решил ее поменять, купил за полтинник другую, Lusar кажется, на следующее утро тосол на донышке. Оказалось, что после того как открывается термостат, тосол льет изо всех дырок: из под пробки радиатора, обоих шлангов радиатора, причем затяжка хомутов не помогает. При открыти крышки симтомы пропадают.
Мучает вопрос, в крышке клапан встроен, который стравливает давление. Как определить, что он при правильном давлении срабатывает, а то мож у меня в бачке слишком большое давление и тосол изо всех дырок прет?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
я вот почти с аналогичной проблемой сталкнулся только у меня радиатор парит.... собираюсь либо из старого бачка присоединеннго к компрессору стенд сделать либо через тройник манометр подключить к магистрали пароотводящей трубки от радиатора
alval
у меня тоже радиатор парить начинает
stealth3000
alval писал(а):у меня тоже радиатор парить начинает
раскажи поподробнее как проявляется и после чего? когда начал парить и как долго? поподробнее плиз!
Acquirer
Купить крышку старого образца и гвоздиком клапан потыкать на предмет работы пружины, не судьба? Рублей 25 наверное крышка стоит. Хотя у меня стоит нового образца и тоже нормально стравливает. Как температура больше 95, из под крышки свист слышен, значит работает.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Крышку надо брать от ауди-100 (синяя такая). Проверить легко (пока новая) - просто дуть в нее.
Dennen
можно еще крышку не закручивать до конца .. так на пору оборотов чтоб не потерять только...
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
1)Может я не понял чего, но откуда на радиаторе пробка? или имелся в виду расш. бачек?
2)My trouble
У термостата подтекает шланг , который идет к ДЗ. Вся коробка от этого мокрая. Причем подтекает вроде несильно, а в результате за месяц пол канистры долил. Что лучше: посадить его на герметик, купить новый или посадить новый шланг на герметик? Кстати, может кто знает, специальные герметики для этого дела продаются или можно обычным залить?
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
MAX99 писал(а):My trouble
Я посадил на обычный герметик, пока держит. 8)
u313
Нормальный хомут и новый шланг - вот решение. И не надо никаких герметиков, резиновые шланги с резьбовыми хомутами и так прекрасно держат.
dimon2109
Авто: ВАГ
u313 писал(а):Нормальный хомут и новый шланг - вот решение. И не надо никаких герметиков, резиновые шланги с резьбовыми хомутами и так прекрасно держат.
Именно!!! У меня из-под хомутов радиатора печки сопливилось и у термостата. Заметил, где подтекает и на горячее подтянул! Горячие больше и плотнее тянутся. Вытер насухо и проверил через неделю! Всё чисто (у меня красный антифриз оставляет в местах подтёка следы красные)!
Acquirer
Dennen писал(а):можно еще крышку не закручивать до конца .. так на пору оборотов чтоб не потерять только...
Мудро. Может её вообще выкинуть? Там клапан для чего стоит? Никогда не видели как тосол из под этой крышки хлещет? У меня хлестал при нагреве через пробку датчика уровня тосола. Пробка датчика НЕПЛОТНО прилегала к горловине бачка. Так у нас пластмассу штампуют, что шаг резьб не совпадает.
От ауди 100 это конечно мысль, но думается мне, её поискать хорошо придется. Повторюсь: чем не устраивает крышка с/о? Главное смотреть чтобы клапан не закисал в ней, раз в год думаю это не страшно её отвернуть.
ArtV
Авто: 2115
А чего ее искать? Заходишь в любой магазин, где продают детали для иномарок и покупаешь.
